数模转换器使用误差源自何处?这两大数模转换器应用你知道吗?
本文中,小编将对数模转换器的误差来源以及数模转换器的两大应用予以介绍,如果你想对数模转换器的详细情况有所认识,或者想要增进对数模转换器的了解程度,不妨请看以下内容哦。
一、数模转换器引言
数模转换器是一种将数字信号转换为模拟信号的系统,通常可以通过低通滤波来实现。首先对数字信号进行解码,即,将数字代码转换为相应的电平以形成步进信号,然后执行低通滤波。根据信号和系统的理论,数字步进信号可以看作是理想脉冲采样信号和矩形脉冲信号的卷积。然后根据卷积定理,数字信号的频谱就是脉冲采样信号的频谱和矩形脉冲频谱相乘得到的结果。
二、数模转换器使用过程中的三种误差
在使用数模转换器的过程中,不可避免地会发生错误。 那么这些错误的原因是什么呢?这三种类型的错误之间有什么关系?
1. 失调误差
这种类型的误差被定义为当数字输入均为全0码时模拟输出值与理想输出值二者之间的偏差。
就单极性D / A转换而言呢,模拟输出的理想值为零伏点。而针对双极性D / A转换,负域满量程则是理想值。
2. 增益误差
D / A转换增益或比例因子其实就是D / A转换器的输入和输出传输特性曲线的斜率,而增益误差就是实际转换增益与理想增益之间的偏差。
输入时表示输出值与理想输出值(满刻度)之间的偏差,通常用LSB的数量或偏差值相对于满刻度的百分比表示。
3. 非线性误差
D / A转换器的这种类型的误差定义为理想转换特性曲线和实际特性曲线之间的最大偏差。为了保证系统的性能,在进行电路设计的时候,通常要求非线性误差不超过±1 / 2LSB。
总结一下就是,数模转换器使用过程中的误差主要来源于三个方面,一是失调误差,二是增益误差,三是非线性误差。这三种类型的误差都会对转换结果产生不好的结果,直接导致转换结果的不准确。所以,大家在使用数模转换器的时候,一定要尽量避免这三种类型的误差的产生,或者将这三种类型的误差控制在一定范围之内。
三、数模转换器的应用
1.在LCD中用来控制白色LED背光亮度
如图所示,环境亮度检测器输出与现有光的亮度成比例的电流。 TIA(跨导放大器)将该小电流转换为电压,然后将该电压发送到A / D转换器。系统中的微控制器读取A / D输出并通过I2C接口设置数字电位器。数字电位器连接到白色LED驱动器ADM8846的Rset引脚,从而改变了它提供给LED的输出电流,从而完成了LED的亮度控制。 上电时,AD5245预设为中间电阻值。
2.6通道视频编码器ADV7322同时在标清TV和高清TV上显示视频的应用
图为6通道视频编码器ADV7322的应用,该编码器可同时在标清电视和高清电视上显示视频。 图上面的高清电视视频信号将模拟Y,Pr和Pb信号分开,并使用三根电缆进行独立传输,而下部标清电视输入是复合视频信号,而6个输出 必须缓冲ADV7322的驱动器,以驱动高清和标清显示器。 此外,由于AD8061具有适用于视频应用的出色参数特性,因此在这里选择AD8061作为缓冲器。 ADV7322的输出还可以根据所连接设备的需求添加一个模拟低通滤波器,以实现反图像滤波。 最后要注意的一点是,尽管ADV7322包含一个片上基准,但您可能还需要考虑使用更好的外部基准来优化其性能,例如AD1580。
最后,小编诚心感谢大家的阅读,希望大家对数模转换器的误差来源以及数模转换器的两大应用已经具备一定的了解。你们的每一次阅读,对小编来说都是莫大的鼓励和鼓舞。最后的最后,祝大家有个精彩的一天。
