当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]在下述的内容中,小编将会对局部放电检测的操作注意事项以及漏电保护器测试仪的测试方法的相关消息予以报道。
在下述的内容中,小编将会对局部放电检测的操作注意事项以及漏电保护器测试仪的测试方法的相关消息予以报道,如果漏电测量是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。
一、引言
漏电是由于绝缘损坏或其他原因而引起的电流泄漏。电器外壳和市电火线间由于某种原因连通后和地之间有一定的电位差就会产生漏电。漏电往往会带来一定的潜伏危险,严重时将造成生命财产安全的损失。
二、局部放电检测试验操作注意
1、局部放电测试仪的操作、维护应由能胜任的相关专业人员进行。
2、局部放电测试仪试验现场电压高达几万伏,试验人员应严格遵守所有安全预防措施。试验区域应有明显、清晰的警示牌,现场任何人都应该知道高压区域。直接从事的测量人员应了解测量回路中所有带电元件、高压元件,不直接从事测量的人员应被隔离在试验区域之外。在试验过程中及上电后,任何人不得进入高压区。
3、在试验以前,操作人员应掌握测试线路、测试方法、测试步骤和测试目的。
4.测试场地应整洁干净,其他无关物品不得存放。在高压范围内,地面上不应有凌乱的小金属片。被测产品、升压变压器、耦合电容器等应与周围环境保持适当距离。
5.被测产品、升压变压器、耦合电容器等的表面应保持干燥清洁,因为表面的水分和污垢会导致表面局部放电并引起异常测量。
6.测试人员应按规定连接线路。测试区域中的各种金属物体应牢固接地。检查并改善测试区域中所有可能的排放零件(如果没有锐角或锐角)。请特别注意各种接地线是否正确接地。。
7.在测试开始加压之前,测试人员必须详细全面地检查电路,以免电路连接错误。应特别注意接地线,高压线和强电流回路的接线是否牢固连接。
8.如果测试异常,应先切断电源,然后再进行进一步处理。
三、漏电保护器测试仪的测量方法
漏电保护器测试仪主要用于测试漏电保护器的漏电动作电流,漏电非动作电流和漏电动作时间。 测试电流为0-500mA,分为10个档位,时间测试范围为0-799ms,并且16位字符的蓝屏带有LCD显示屏,该测试仪是手持式的,体积小、重量轻、易于使用、携带。它是用于现场或室内检测各种漏电保护器的最佳测试仪器。将被测漏电保护器的负载引线拆开,以防损坏负载侧电器。
漏电保护器测试仪的测量步骤如下:
1、打开“开/关”按钮接通本仪表工作的电源,左上方的15mA指示灯发亮,正上方的液晶显示屏显示MANUAL 000ms。
2、查看被测试漏电开关铭牌上标定值(一般户内型单相二线式的漏电保护器的额定动作电流=30MA,额定不动作电流=15MA,分断时间≤0.1s。
3.按下“换档”按钮,上方的两排10个指示灯将周期性地点亮,并如上所述调节至30mA档,即相应的指示灯将闪烁。
4.将测试仪表杆的红色插头插入“ L测试线”的插座,黑色插头插入“ N测试线”的黑色插座,黑色插头线的另一端是黑色鳄鱼皮夹,然后将其夹在要测试的插座上。在接地漏电保护器的接地桩上。
5.将测试仪红色插头线另一端的测试线接触到漏电保护器下部的火线。此时,正常的漏电保护器将跳闸并断开连接,并且正上方的LCD屏幕将显示“ MANUAL xxxms”,如果它不跳闸, LCD屏幕将显示“ MANUAL FAUAT(FAUAT = FALURE)
6.检查测量数据是否符合铭牌上指定的值。
7、按下“复位”绿色按钮,仪表数据归零,进入开机原始状态,为下一次测试做好准备,如要连续测试,重复上述1-7项。
上述所有信息便是小编这次为大家推荐的内容,希望大家能够喜欢,想了解更多有关它的信息或者其它内容,请关注我们网站哦。
