我写了一个脚本,可在“任意”服务器上执行命令!
冰河之前维护着上千台服务器组成的服务器集群,如果每次需要在服务器上执行命令的时候,都要手动登录每台服务器进行操作的话,那也太麻烦了。你想想,如果在上千台服务器的集群中,每台服务器中只需要简单的执行一个相同的命令,那别说执行命令了,就是让你依次手动登录上千台服务器,那也够你受的了。估计依次登录上千台服务器,给你三天时间你可能都登不完,那怎么办呢?有没有什么好的方法来解决这个问题呢?
别急,我们今天就是来解决这个问题的。
说实话,我在维护上千台服务器集群的时候,并没有去依次手动登录每台服务器,为啥?没错,就是因为我懒啊!我懒的去登录,并且依次登录那么多台服务器,整个人都会崩溃的。
于是,我就想办法能不能写个脚本,让这个脚本接收我要执行的命令,然后将命令依次分发到集群上所有的服务器中执行,这不就解决问题了吗?说干就干。
不过,这里,有个需要注意的地方:那就是:需要提前配置好集群中每台服务器的主机名和IP地址的对应关系,能够互相使用主机名进行通信,并配置了SSH免密码登录。这一点不行担心,只要让运维在规划和分配服务器的时候,规划好就行了,无需后面再依次登录服务器处理。
为了方便小伙伴们理解,这里我们就假设集群中存在1024台服务器,每台服务器的主机名为binghe1~binghe1024。每台服务器可以通过主机名进行通信,接下来,我写了一个名称为distribute_command.sh的脚本,内容如下所示。
#!/bin/bash pcount=$# if (( pcount<1 )) ; then echo no args; exit; fi #先在本机上执行命令 echo ------------binghe$host----------------- $@ #循环在集群中的远程节点上执行命令 for (( host=1 ; host<=1024; host=host+1)) ; do echo ------------binghe$host-----------------
ssh binghe$host $@ done;
这个脚本的含义为:接收传递进来的命令,将命令分发到主机名为binghe1~binghe1024的服务器上执行,也就是说,使用这个脚本我们能够做到:同时在集群的服务器上执行相同的命令。
接下来,为distribute_command.sh脚本赋予可执行权限,如下所示。
chmod a+x ./distribute_command.sh
使用格式如下:
./distribute_command.sh 在服务器上执行的完整命令
使用示例
在集群中的每台服务器的/home目录下创建hello.txt文,内容为hello world
./distribute_command.sh echo "hello world" >> /home/hello.txt
查看集群中每台服务器上hello.txt文件的内容
./distribute_command.sh cat /home/hello.txt
删除集群中每台服务器上的hello.txt文件
./distribute_command.sh rm -rf /home/hello.txt
是不是很简单啊?所以说,有时候,不要盲目的去执行。很多时候,在做事情之前,要先思考下有没有更好的解决方案,有没有效率更加高效的解决方案。就比如这篇文章上说的,在上千台服务器上执行一条命令,如果依次手动登录每台服务器执行命令,估计花三天时间都搞不定;如果我们写了一个脚本的话,估计也就1分钟之内就搞定了。所以,效率和质量才是做事情需要追求的目标。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
