关于锂离子电池组均衡充电方法以及充电原理解析
在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的锂电池组,那么接下来让小编带领大家一起学习锂电池组均衡充电。均衡是解决电池单体差异性的关键技术,针对锂电池成组使用,各节锂电池均要求充电过电压、放电欠电压、过流、短路的保护,充电过程中要实现整组电池均衡充电的问题。
电荷均衡(缩写为相等电荷)是用于平衡电池特性的电荷。它是指在使用电池期间由于电池的个体差异和温度差异而导致的电池端子电压的不平衡。为了避免这种不平衡趋势的恶化,有必要增加电池组的充电电压并激活电池并对其充电,以平衡锂电池组中每个电池的特性并延长电池的维护方法。
常用的均衡充电技术包括恒定并联电阻均衡充电,开关并联电阻均衡充电,平均电池电压均衡充电,开关电容器均衡充电,降压转换器均衡充电,电感均衡充电等。对一组锂充电时串联电池,请确保每个电池均以均衡的方式充电,否则在使用过程中会影响整组电池的性能和寿命。现有的单节锂电池保护芯片不具有平衡的充电控制功能。多节锂电池保护芯片的平衡充电控制功能需要一个外部CPU。它是通过与保护芯片的串行通信来实现的,这增加了保护电路的复杂性。设计的程度和难度降低了系统的效率和可靠性,并增加了功耗。
锂动力锂电池平衡的含义是利用电力电子技术将锂离子锂动力锂电池单元或锂动力锂离子电池组的电压偏差保持在预期范围内,从而确保每个锂动力锂电池电池在预期范围内。在正常使用期间,请保持相同的状态,以防止过度充电和过度放电。如果不执行平衡控制,则随着充电和放电周期的增加,每个锂动力锂电池的电压将逐渐不同,使用寿命将大大降低。
在使用组装好的锂动力锂电池组装车辆的过程中,由于自放电的程度和部件的温度,也会出现单体不一致的现象。锂动力锂电池单体的不一致性会影响锂动力锂电池组。充放电特性。研究表明,锂动力锂电池组容量的20%差异将带来锂动力锂电池组容量损失的40%。
在用于锂电池组的生产的相对较长的存储时间的情况下,由于保护板的每个电路的静态功耗和每个电池单元的自放电率不同,因此电池组的电池组的电压会降低。整个电池组不一致。均衡具有使锂电池组的电压均衡的功能,从而达到对电池组容量进行完全充电和完全放电的效果,从而使电池组能够发挥最大的作用。
常用的锂电池组均衡充电技术包括恒定并联电阻均衡充电,开关并联电阻均衡充电,平均电池电压均衡充电,开关电容器均衡充电,降压转换器均衡充电,电感均衡充电等。电池串联时,应平衡和充电,否则在使用过程中会影响整个电池组的性能和寿命。
锂动力锂电池单元之间的一致性是对锂动力锂电池容量最直接,最重要的影响,因为锂动力锂电池的容量是无法在短时间内直接测量的参数,但是锂动力锂电池的单体容量与其开路电压一一对应。锂动力锂电池电芯的电压可以实时在线测量,为测量锂动力锂电池电芯的浓度水平提供了有利条件。在电池管理系统的管理策略中,存在放电终止条件,充电终止条件等,其中将锂动力锂电池单元的电压值用作触发条件。
该位置处的参数是锂动力锂电池单元的电压一致性的过度差异直接限制了锂动力锂电池组的充电和放电功率。基于此,使用锂动力锂电池均衡方法解决已投入使用的锂动力锂电池组的电压差过大的问题,是提高锂动力电池容量的有效措施。锂电池组,延长使用寿命。锂动力锂电池的使用寿命。
相信通过阅读上面的内容,大家对锂电池组均衡充电有了初步的了解,同时也希望大家在学习过程中,做好总结,这样才能不断提升自己的设计水平。
