当前位置:首页 > 电源 > 电源-能源动力
[导读]随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如锂离子电池。锂离子电池快充和慢充是相对概念,一般快充为大功率直流充电,半小时可以充满电池80%容量,慢充指交流充电,充电过程需6小时-8小时。快充之所以充的快是由于充电电压、电流不同造成的,电流越大充电越快。当快要充满时,改用恒压,这样可以防止锂离子电池过充,也能够达到保护电池的用途。
电动汽车锂离子电池缓慢充电的充电电流和功率较小,具有较好的电池寿命,功率低时充电成本低。快速充电将使用较大的电流和功率,这将对电池组产生很大的影响,并且还会影响使用寿命。快速充电还需要辅助设备,例如交流和直流电源的转换,这会增加成本。
在这一点上,我们必须介绍恒流充电和脉冲充电的概念。在慢速充电期间,基本上所有充电器都使用恒流充电方法,因此电路设计相对简单且易于实现。并且由于充电电流在较慢的范围内,因此不会引起电池过热的问题。当涉及到快速电流充电的问题时,为避免电池过热的问题,恒流方法无疑是不可避免的,因此放弃了恒流方法。
而是使用脉冲方法。从波形可以看出,充电电流的输出不是直线,而是正弦波。在峰值时,电流最大,然后立即进入波谷,几乎没有电流。该设计的目的是使电池具有恢复时间,从而减少大电流产生的热量,并将电池热量控制在可接受的水平。现在市场上价格超过一百元的快速充电器基本上都使用这种方法。此外,这种类型的充电器还使用电压斜率判断方法或增量判断方法来判断电池是否已充满电。充满电后,它将自动切换到trick流充电,以避免经过一段时间后高电流损坏电池。
锂电池快充的危害有哪些?
●锂电池充电设备的安装要求和成本高,电流和电压高,在短时间内对电池的影响更大,长期的快速充电会影响锂电池的使用寿命;
●快速充电会立即在锂电池中输入大电流。频繁使用快速充电模式会降低电池的恢复能力,并减少电池充电和放电的次数。
●快速充电对锂电池的质量有很高的要求,对电池的使用寿命造成更大的损失,并且安全系数会大大降低,因此在不必要时尽量减少充电;
●锂电池快速充电的工作原理是:首先增加电压,其次增加电流。如此,快速充电也使用此原理,因此大量的电流存储板将产生超速反应。该反应会产生大量热量,由于内部电阻和超过极限温度的值,会损坏电池或使电池过早老化。
锂电池快充与慢充区别
锂电池的快速充电和慢速充电是相对的概念。通常,快速充电是大功率直流充电,可以在半小时内为电池容量的80%充满电。慢速充电是指交流电充电。充电过程需要6到8个小时。快速充电的原因是充电电压和电流不同。电流越大,充电越快。即将充满电时,请切换至恒定电压,这可以防止锂电池过度充电并保护电池。
电动汽车锂电池缓慢充电的充电电流和功率较小,具有较好的电池寿命,功率低时充电成本低。快速充电将使用较大的电流和功率,这将对电池组产生很大的影响,并且还会影响使用寿命。快速充电还需要辅助设备,例如交流和直流电源的转换,因此成本会上升。
需要说明的是,如果一直使用快速充电,将会对电动汽车的锂电池寿命产生影响。锂电池的循环寿命是确定的。在慢速充电中,电池的循环寿命通常可以达到3000倍以上,而如果始终为快速充电,则循环寿命将缩短至大约一千倍,甚至更低。在研究和设计过程中,可能存在此类问题,这要求我们的科研工作者不断总结设计过程中的经验,以促进产品的不断创新。
