远程升级单片机程序怎么设计?
要实现远程升级,首先要实现以下几个基本功能: 1、Flash读写。不管是本地IAP还是远程IAP,这都是最基本的功能。 2、无线通讯。可通过WIFI、4G、以太网等多种方式来实现,根据实际项目需求选择。 3、通讯协议。常用的通讯协议有TCP、HTTP、FTP、MQTT等。其中HTTP、FTP和MQTT都属于应用层协议,都是基于TCP(传输层)来实现的。用户也可以自己基于TCP编写简单的通讯协议来实现。
远程IAP与本地IAP的设计思路是一致的,都需要设计BOOT程序和APP程序。但也有一些需要注意的地方。主要是远程升级需要考虑网络延迟甚至网络中断的问题。体现在以下几方面: 设计程序缓存区 在内部或外部存储器开辟一块区域,用于存储分包接收到的程序数据。等到全部数据接收完毕后再一次性写入到Flash进行升级。这样做有以下2点好处: 1.直接升级时间可能会比较长,影响用户正常使用,增加缓存区设计可以大大减少升级时间。 2 .直接升级时,如果网络出现问题,可能导致设备无法正常启动变砖。 增加缓存区设计后,即使升级数据传输失败,也不影响设备的正常使用。 健壮的通讯协议 本地升级时数据传输出错的概率比较小。但远程设计时就需要多考虑一些,比如前后两包数据可能同时达到等。因此,设计通讯协议时,就要更严谨,服务器发送的指令和数据都需要设备的确认回复。 程序备份设计 即使有上面的各种设计的保障,也不能保证升级过程不会失败。最好能够设计一个程序备份区,在程序升级失败时运行备份区程序。 下面介绍一种简单的远程升级的步骤。
- 服务器发送升级请求指令。
- 设备回复收到请求升级指令。
- 服务器发送程序升级数据。(一般包含包头、包号、总包数、分包的程序数据、校验)
- 设备收到程序数据后,确认校验无误,存储到程序缓存区,并按包号回复服务器,防止出现传输包错乱。
- 服务器收到回复后再发送下一包数据,直至结束。
- 程序数据发送完成后,服务器发送升级结束指令。
- 设备收到结束指令后,回复服务器。并在Flash指定位置写入升级标志,重启进入BOOT程序。
- BOOT程序读取升级标志,若需要升级,则读取程序缓存区数据,写入到Flash中。
- 升级完毕,跳转到Flash指定地址运行。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
