当前位置:首页 > 厂商动态 > 豪威集团
[导读]加利福尼亚州圣塔克拉拉市-2021年3月9日-先进数字成像解决方案的领先开发商OmniVision Technologies,Inc.今天宣布推出其OVMed®OCHTA相机模块,其分辨率是其前代产品的四倍,分辨率为400 x 400或160 Kpixels ,以便在人体最远的凹槽内获得更清晰的图像。该模块采用CameraCubeChip™晶圆级技术,使其能够与前代产品的世界最小尺寸(0.65毫米x 0.65毫米)相匹配,以进行深部解剖学检查
加利福尼亚州圣塔克拉拉市-2021年3月9日-先进数字成像解决方案的领先开发商OmniVision Technologies,Inc.今天宣布推出其OVMed®OCHTA相机模块,其分辨率是其前代产品的四倍,分辨率为400 x 400或160 Kpixels ,以便在人体最远的凹槽内获得更清晰的图像。该模块采用CameraCubeChip™晶圆级技术,使其能够与前代产品的世界最小尺寸(0.65毫米x 0.65毫米)相匹配,以进行深部解剖学检查。这项技术还可以集成OmniVision的新型高分辨率OH0TA图像传感器,其尺寸小于吉尼斯世界纪录它的前身与信号处理和晶圆级光学器件一起被封装在一个紧凑的封装中。借助OCHTA摄像头模块,内窥镜,导管和导丝OEM现在可以开发具有1-2 mm光学直径和更高分辨率的批量生产的一次性设备,以应对可重复使用设备带来的诸多挑战,包括交叉污染风险和高维护成本费用。
YoleDéveloppement(Yole)继续预测一次性医疗内窥镜的需求强劲,预计2019年至2025年之间的复合年增长率为27%。Yole还预测,在此期间结束时,CMOS图像传感器摄像头模块的市场规模为2.41亿美元。“在COVID-19大流行的加剧下,卫生当局的法规正在极大地改变内窥镜行业的格局,” Yole传感与驱动团队首席分析师JérômeMouly解释说。“目的是避免在使用微型内窥镜的高风险成像过程中发生交叉污染,例如支气管镜检查,输尿管镜检查或儿科成像诊断。护理人员的关键要求包括相机的高度小型化,图像质量的提高以及低功率时的高对比度,以避免在手术过程中产生任何热干扰。” (1)
OmniVision市场总监Aaron Chiang说:“以前,对人体最小的解剖结构的医疗程序要么是盲目执行的,要么是使用纤维镜的低质量图像执行的,因为现有的摄像头太大了,可重复使用的内窥镜并不划算。” “ OCHTA晶圆级摄像头模块保持了业界最小的尺寸,同时将一次性内窥镜,导管和导丝的分辨率提高了三倍,从而降低了交叉污染风险和可重复使用设备的停机效率,并降低了维修费用测试和灭菌。”
OmniVision仍然是唯一一家提供带有背面照明(BSI)的超小型“尖端芯片”相机模块的公司,该模块可提供出色的图像质量和更好的弱光性能,从而有助于减少LED的发热量并提高灵敏度。BSI还允许使用同类产品中同类竞争性正面照明摄像头的卓越镜头技术,同时改善患者舒适度并加快恢复时间。此外,借助OmniVision的经济型CameraCubeChip™晶圆级封装技术,OCHTA使大规模生产一次性使用的高分辨率医学成像设备成为可能。
该模块的体积小巧,可以使设备深入人体,以进行神经,眼科,耳鼻喉科,心脏,脊柱,泌尿科,妇科和关节镜检查程序以及牙科和兽医的诊断和手术。另外,其独特的尺寸使医疗设备OEM可以灵活地创建更大直径,工作通道更大的示波器。通过将图像传感器,信号处理器和晶圆级光学器件集成到一个紧凑的封装中,OCHTA在降低供应商可靠性并加快开发时间的同时,还降低了与多个供应商打交道的复杂性。此外,与传统相机不同,所有CameraCubeChip™模块都是可回流的。这意味着可以使用自动表面贴装装配设备将它们与其他组件同时安装到印刷电路板上,从而在降低成本的同时提高了质量。
集成的OH0TA图像传感器基于OmniVision的PureCel®Plus-S构建堆叠管芯技术,使该模块的分辨率提高到每秒30帧。此外,这种下一代像素技术可提供更高的色彩保真度和3600 mV / lux-sec的出色的低感光度,并具有37.5 dB的高信噪比,可产生更清晰的图像。它还具有更高的全井通量(FWC),零晕染以及20 mW的20%更低的功耗,从而为患者带来了更大的舒适度和更长的操作时间,同时降低了噪声,获得了清晰的图像。传感器的新曝光和增益控制设置进一步改善了这些图像,使内窥镜设计人员可以在处理之前微调捕获的图像,以便在特定程序的光照条件下获得最佳的视频质量。
其他关键功能包括120度宽广的视野和3毫米至30毫米的扩展聚焦范围。该模块还支持4线接口以及原始模拟数据输出,两者均可通过长达4米的电缆传输,而信号噪声最小。
