OmniVision首次推出具有100%相位检测覆盖率的图像传感器,可在旗舰和高端智能手机中实现出色的自动对焦
加利福尼亚州圣克拉拉- 2021年2月16日- OmniVision技术公司的高级数字成像解决方案的领先开发商,今天提前宣布移动通信世界大会上海的OV50A图像传感器,结合了50MP分辨率,1.0微米像素大小,选择性转换增益和1 / 1.5英寸光学格式,以及四相检测(QPD)自动对焦技术和片上Remosaic技术。QPD可在传感器整个图像阵列上实现2x2相位检测自动对焦(PDAF),覆盖率达到100%。与仅捕获3-6%的相位检测数据的微透镜和半罩PDAF技术不同,QPD独特地捕获了100%的相位检测数据,以改善距离计算,更快的自动聚焦和更好的弱光性能。结合用于QPD彩色滤光片阵列的片上remosaic,可为旗舰和高端智能手机中的宽幅和超宽幅主摄像头提供出色的图像质量。
OmniVision的行销经理Arun Jayaseelan表示:“手机的最大卖点之一是相机性能,多年来,它们一直在稳步缩小与数码单反相机的差距。” “现在,我们的QPD自动对焦技术通过为智能手机相机带来DSLR级自动对焦性能,使差距进一步缩小。”
所述OV50A图像传感器还提供了在同类产品中最好低光性能,通过大1.0微米的像素大小,选择性转换增益的低噪声,高转换增益模式,并且其区别为OmniVision的第一高端移动传感器的独特组合将以1 / 1.5英寸大光学格式提供。此外,该传感器通过2和3曝光交错的HDR时序提供出色的HDR,并具有选择性的转换增益,可在弱光图像质量和HDR之间实现最佳平衡。这些功能为移动设计人员提供了最大的灵活性,可以为任何场景中的明暗区域形成对比,选择最佳的HDR方法。
建立在OmniVision的PureCel®Plus-S堆叠管芯技术,所述OV50A集成片上,QPD彩色滤光器阵列和硬件重排马赛克,它提供了高品质的,50MP拜耳输出,或8K视频沿显著改进的自动聚焦性能,在实时。该传感器还可以使用近像素合并功能以4倍的灵敏度输出12.5MP图像用于4K2K视频,从而产生相当于预览和视频2.0微米的性能。无论哪种情况,OV50A都能始终如一地捕获最高质量的图像,并以12.5MP分辨率和快速模式切换实现2倍数字裁切缩放。
输出格式包括50MP或8K视频,QPD自动对焦速度为每秒30帧(fps),12.5MP,QPD自动对焦速度为60 fps,4K2K视频,QPD自动对焦速度为90 fps,1080p 240 fps和720p 480 fps。所有这些选项都可以通过传感器的CPHY MIPI接口以每三重输出高达3.5 Gsps的速度输出。
