【科技应用】变频软起动装置在大型同步电机中的应用
背景
同步电动机与异步电动机相比具有功率因数高、效率高等特点,运行在过励状态时,可使功率因数超前,向电网输送无功功率,从而提高电网的功率因数。大功率同步电机直接起动电流很大,在配备电力变压器时要求充分的储备容量,给电网带来了极大的电能浪费。过大的起动电流还会对电网造成冲击,影响同一电网上其他设备的正常运行,可能使欠压保护动作,造成跳闸事故。
因此,大部分高压大功率电机都配套了软起动装置,以限制起动电流,降低对电网冲击,相比传统装置,采用软起动装置能够降低大功率电机起动过程中电网的压降和谐波,减小电机起动过程对电网的干扰,能够减小电机起动时对电机及其负载设备的机械冲击力,通过减少起动电流能够保护电机,延长电机的使用寿命。
介绍
随着高压大功率同步电机的普遍应用,其起动问题逐渐成为大型工业企业内部电力网的一个主要矛盾。起动方式的选择不仅影响工程的一次性投资大小,而且也影响到今后电力网和设备的安全稳定运行。
变频软起动是采用变频器作为软起动器来控制电机起动,其工作原理是通过功率器件的有序开关,形成各种频率和电压的PWM电压波形施加于电机端。起动过程中,频率改变的同时保证电机磁通近似不变,即电压频率之比为常数。当电机达到额定转速后将电机切换到工频电网恒速运行。
变频软起动的优点是起动电流小,一般不超过电机额定电流,起动转矩大,系统较简单,维护方便,控制性能好,输出波形质量高,对电网污染小;起动和并网时间短,易于自动控制。
案例
某公司高炉鼓风机系统为一拖二变频软起动控制系统,包括两台27,000 KW同步电机和两台AV71轴流风机,该高压变频软起动装置为高级联型,采用变压器移相技术,功率单元直接串联结构;功率单元与主控系统采用光纤连接,具有高可靠性及快速性,可实现无冲击同步切换。当电机达到工频后切过程中变频器能自动跟踪电网的频率、电压和相位,实现同频、同压、同相位切换,切换过程平稳,电流波动小;另外,变频器可进行PLC编程。因此该变频器用于同步电机软起动具有很大的优越性。
变频器起动时,其输出频率一般从0 Hz或一极小频率开始运行,此时变频器发出投励运行信号、通过4~20 mA模拟量信号端子发送励磁电流给定信号至励磁装置。励磁装置立即投励,并根据所给定的励磁电流输出励磁电流。随着变频器输出频率增加,电机的速度逐渐升高,变频器自动计算励磁给定值并发送励磁电流给定信号,励磁装置跟随变频器的励磁电流给定值并工作在恒流励磁状态,达到同步起动过程中定子电流最小的起动要求。在起动过程中如果变频器发生故障,励磁装置立即封锁励磁输出并通过灭磁回路进行续流灭磁,将励磁绕组中的能量以发热形式消耗掉。
目的
变频软起动的整个控制过程由变频器自动实现,变频器监视外围工作环境,若不满足工作条件,变频器将禁止启动。若遇到紧急情况,变频器自动跳高压,直到启动条件恢复后,方可重新合闸并运行。DCS只需发变频器预充电和起动2个指令,操作简单明了。工频切换过程中变频器自动跟踪输出频率、电压和相位角并将其锁定,切换过程非常平稳;冲击电流较小,电网几乎感觉不到任何波动,实现了完全无冲击的软起动。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
