当前位置:首页 > 电源 > 电源-能源动力
[导读]在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的镍氢电池,那么接下来让小编带领大家一起学习镍氢电池。由于化石燃料在人类大规模开发利用的情况下越来越少,近年来,氢能源的开发利用日益受到重视。镍氢电池作为氢能源应用的一个重要方向越来越被人们注意。
虽然镍氢电池确实是一种性能良好的蓄电池,但航天用镍氢电池是高压镍氢电池(氢压可达3.92MPa,即40kg/cm2),这样的高压力氢气贮存在薄壁容器内使用容易爆炸,而且镍氢电池还需要贵金属做催化剂,使它的成本变得很贵,这就很难为民用所接受,镍氢电池分为高压镍氢电池和低压镍氢电池。
镍氢电池无“记忆效应”,但在使用过程中,有自放电现象。正常使用情况下,其电量的流失量为每天1%~3%,充满电的镍氢电池,放置几星期后再使用,就必须重新充电。由于镍氢电池无“记忆效应”,所以在开始为它充电前不需做放电处理,可以随用随充,在任一点充电。
镍氢电池已经是一种成熟的产品,目前国际市场上年生产镍氢电池数量约7亿只,日本镍氢电池产业规模和产量一直高居各国前列,美国和德国仅此于日本,在镍氢电池领域也开发和研制多年。我国制造镍氢电池原材料的稀土金属资源丰富,已经探明储量占世界已经探明总储量的80%以上。目前国内研制开发的镍氢电池原材料加工技术也日趋成熟。
镍氢电池充电、放电比较随便,即使过充电也不会造成电池永久性损伤,电池放电到0V以后再充电,仍然能够恢复镍氢电池的容量。由于镍氢电池含镉成分极微,甚至不含镉成分,不会污染环境,所以镍氢电池也叫环保电池或“绿色电池”。现有很多国家都投巨资兴建镍氢电池生产线。
镍氢电池可以和锌锰电池、镉镍电池互换使用,今后圆形电池主要朝着产品规格的多样性和商业化方面发展,而方形电池的发展重点是作为动力车的动力源。镍氢电池(Ni-MHBatteries)作为早期的镍镉电池的替代产品,它是目前最环保的电池,不再使用有毒的镉,可以消除重金属元素对环境带来的污染问题。镍氢电池具有较大的能量密度比,这意味着可以在不为数码设备增加额外重量的情况下,使用镍氢电池能有效地延长设备的工作时间。
处理废旧镍氢电池电池的技术重要包含湿法冶金、火法冶金、生物冶金以及废旧镍氢电池直接再生技术等,火法冶金技术是一种理想的处理废旧电池的方法,它是利用废旧镍氢电池中各个金属在熔点与沸点上的差异性,来将废旧电池进行加温、分离处理,以使电池中的化合物及金属进行氧化、还原、分解和冷凝,进而达到回收金属的目的。
废旧镍氢电池直接再生技术既是利用含有镍离子的浓硫酸来对电池内部进行清理,并在保持一定温度的基础上对电池进行充电,以让废旧电池隔膜的亲水性以及正负极的容量得到有效恢复,进而实现对镍氢电池的再生。
湿法冶金技术通过利用镍氢电池内部各种化合物及金属能够溶解于酸、溶液中的特性,来将其进行溶解以促使其形成离子溶液,并运用化学沉淀、置换以及选择性浸出等回收方式对其中的有价金属进行回收的一种技术。生物冶金技术是利用嗜酸微生物及其代谢物的直接用途或间接用途,出现氧化、还原、结合、吸附或溶解用途,并将其中的不溶性成分进行分离与浸提。
相信通过阅读上面的内容,大家对镍氢电池有了初步的了解,同时也希望大家在学习过程中,做好总结,这样才能不断提升自己的设计水平。
