一盘走天下——Crucial英睿达 X6移动固态硬盘评测
2021年的春天,好戏连台。手机厂商按捺不住了,各种手机发布会,引发了大大的口水战,向来是文无第一、武无第二,一边骂骂咧咧,一边忙着掏钱!。然而接下来的才是重磅:小米要造车,华为要搞存储!粉丝们又要忙着存钱了!
虚拟数字币市场也挺热闹,显卡挖矿,硬盘挖矿,各路神仙都开始登场,让本已疲惫不堪的电脑市场更是雪上加霜。对于大部分吃瓜群众来说,高清电影及亿级像素手机摄像头带来的直接影响是存储不够用了,在PC平台上普通的移动硬盘能解决部分问题,但是碰到手机就蔫了,如果有那么一款移动硬盘,能各平台、系统能吃就好了!这个可以有,这个还真有!
这个就是Crucial英睿达的X6 2TB移动SSD(下文简称X6)!
Crucial英睿达推出的X6移动硬盘,在速度、容量及便携性各方面提供了一个折衷的产品,平台兼容Windows、MacOS及Android,速度高达540MB/s,大小约为11 mmx 69 mmx 64 mm,重量不足40g。
X6系列包括多种规格,有500G、1TB、2TB及4TB等几种型号,此次评测产品的容量为2TB。
产品包装盒列出了产品的一些主要规格,如容量、支持的操作系统平台及最高访问速度,高达540MB/S,奇怪的是在英文表达下面还特意用法语进行了说明。
产品包括一个移到硬盘X6及一根USB TYPE-C数据线,在支持USB TYPE-C的机器上可以正常访问,对于一些老式的电脑,如果要访问移动硬盘的话,则需要自动购买USB TYPE-C转TYPE-A接口。
从这张图可以看出X6有多小巧。
X6的主要参数如下
X6内部存储介质为BX500,通过ASMedia芯片桥接到Type-C,也就是说,这货本质还是SATA接口的SSD,披了张TYPE-C的外皮,终于明白速度为什么只有540MB/S了。另外通过上面的参数看到该移动磁盘不支持加密,差评!支持IP防水级别么,然而并没有!不过不影响,谁会没事拿个移动磁盘去水里泡泡。
关于性能,简单粗暴一点,直接上图。
CrystalDiskInfo给出的信息,容量为2000GB,通电次数为7次,显示温度为23度,然而下面的C2温度是77?另外看到传输模式为SATA/600,没毛病。
在Windows下跑个测速,大约460MB/S,和标称值有一定的差距。
MacOS下跑,最高只有400出头,这个AmorphousDiskMark号称是CrystalDisk的开源版本,不知是否有影响。
下面是实际拷贝一个约1G的文件的实际画面,如图
稳如老狗
接下来测试在Android中访问X6。直接使用数据线将X6连接到Android手机,由于之前曾将X6格式化为exFat文件系统,在Android中显示为不识别的文件系统,直接在手机上将X6格式化,格式化后的文件系统为Fat32。
可以看到在手机的文件系统中识别为OTG存储,容量为2TB。
根据官方的说明,除了支持这些平台外,还支持Xbox及PS4等游戏平台。
总结来说,X6的特色在于:
· 轻量、便携
· 兼容主流操作系统及游戏平台
· 读写速度尚可
X6不足的地方:
· 塑料外壳
· 没有提供USB C转A接头
· 没有提供磁盘加密功能
其实,X6的定位应该是这样:以较低的价格,提供一款轻量、便携,大容量的移动存储,加上很全面的平台兼容特性,那些对访问速度不是特别敏感的用户无疑是极佳的选择!对于对速度敏感的用户,Crucial英睿达 X8(高达3000GB/S的访问速度)则是您更好的选择。
近期想要入手的朋友,可登录“英睿达京东旗舰店” 参加“英睿达移动硬盘存储嗨购”活动,可以更优惠的价格获取更畅快的存储体验。”
