当前位置:首页 > 芯闻号 > 技术解析
[导读]在本文中,小编将基于两方面介绍锂电池,一是锂电池的爆炸原因,二是解答网友关心的一些锂电池相关问题。
锂电池的常用性自然不需我多言了,但是大家对锂电池真的足够了解吗?不一定哦。在本文中,小编将基于两方面介绍锂电池,一是锂电池的爆炸原因,二是解答网友关心的一些锂电池相关问题。如果你对锂电池具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、锂电池爆炸原因
手机和笔记本电脑使用的都是锂离子电池,通常人们俗称其为锂电池。电池一般采用含有锂元素的材料作为电极。
简单点说,负极负责存放带正电的离子,正极用于存放带负电的离子,在充电过程当中,锂离子会从负极移动到正极。而当电池工作时,锂离子会以相反的方向移动。
锂电池芯过充到电压高于 4.2V 后,会开始产生副作用。过充电压愈高,危险性也跟着愈高。锂电芯电压高于 4.2V 后,正极材料内剩下的锂原子数量不到一半, 此时储存格常会垮掉, 让电池产生永久性的容量损失。 如果继续充电,由于负极的储存格已经装满了锂原子,后续的锂金属会堆积于负极材料表面。这些锂原子会由负极表面往锂离子来的方向长出树枝状结晶。这些锂金属结晶会穿过隔膜,使正负极短路。有时在短路发生前电池就先爆炸,这是因为在过充过程,电解液等材料会分解产生气体,使得电池外壳或压力阀鼓胀破裂,让氧气进去与堆积在负极表面的锂原子反应,进而爆炸。
二、锂电池解疑
1、新买的锂电池怎样用?是先充电仍是放电?怎样充放?出厂就已激活,电池先充电,正常运用即可。
2、新电池刚开始运用,电压不平衡,充放几次后,又正常了,是什么问题?主要是因为电池组中的个体电芯虽然是配对好的,但是仍会存在自放电不同的个体差异,新电池从工厂到用户手中,一般会有3个月以上的时刻,在这段时刻里单体电芯会因为自放电的不同所表现出电压不一样,然后电池组中的电压差值变大(即不平衡);因为目前市场上的充电器都具有充电平衡功用,所以一般的不平衡会经过充电器充电时修正。
3、锂电应该在怎样样的环境下存储?阴凉枯燥环境下贮存,室温15-35℃,环境湿度65%
4、锂电能用多久?一般正常的能够用多少个循环?寿数遭到什么要素影响?航模锂电一般能够运用100次左右,影响寿数的主要要素:1.温度,电池不能在过热的环境下运用或寄存(35℃);2.充放电,电池组充电及放电不能过度,须保证单颗电芯电压4.2-3.0V之间,大电流作业上升电压应保证在3.4V以上;3.选用功率适宜的机型,防止电池组在超负荷的情况下勉强运用。
5、新锂电需要激活么?假如不激活会不会有所影响?不需要激活,新电池从工厂到用户手中,一般会有3个月以上的时刻,电池会处于一个休眠状况,不适宜马上做高强度的放电,否则会应影响电池的运用功率及寿数。
6、新电池,充不进电是什么原因?电芯零电、电池大内阻、充电器形式不对。
7、锂电池的C数代表什么?“C”是电池容量的符号,跟电流的符号是“I”是同一个意思,“C数”代表我们常说的倍率,即电池能够在标称容量基础上作业的电流巨细的简称,以2200mAh20C为例,20C标识该款电池能够正常作业的电流2200mA×20=44000mA;20C放电即用44000mA的电流对电池进行放电。
8、锂电池的最佳保存电压是多少?一般出厂的电池带电量为多少?单只电压在3.70-3.90V之间,一般出厂会带30-60%的电量
9、电池组单片电芯之间多少压差算正常?超越额定压差该怎样办?出厂日期在1个月内的新电池一般在30mV即0.03V左右是正常的,放置长时刻的电池组超越3个月以上,在100mV即0.1V是能够运用的,超越额定压差的电池组能够用具有平衡功用的智能充电器进行2-3次的小电流(1A)充放电循环,能够修正绝大多数压差反常的电池组。
10、电池充满电后能不能长时刻寄存?满电寄存时刻不能超越7天;电池最好在单只3.70-3.90电压状况下寄存,有利于延伸电池寿数,假如长时刻不运用,保证每1-2个月充放电一次。
以上便是此次小编带来的“锂电池”相关内容,通过本文,希望大家对锂电池爆炸的原因以及常见的锂电池问题具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
