当前位置:首页 > 汽车电子 > TDK
[导读]带SPC接口的霍尔效应3D位置传感器允许主动杂散场补偿
· 带SPC接口的霍尔效应3D位置传感器允许主动杂散场补偿
· 360度, 抗杂散场角度测量,使该传感器适合转向角度位置检测*
TDK发布SPC接口的新型抗杂散场3D HAL®位置传感器
TDK公司 宣布Micronas masterHAL®传感器系列的产品组合扩展,发布了新的抗杂散场3D HAL®位置传感器HAL 3970。该传感器适用于汽车和工业应用,具有从0°到360°的高精度角度检测,线性位置检测,并使用SPC输出来传输计算的位置信息。SPC接口是SENT协议根据SAE J2716标准的增强。它能够根据外部ECU发送的触发脉冲来传输数据,并且支持点对点连接以及最多四个传感器的单线总线模式。 单元时间、帧格式、触发模式、慢通道格式、滚动计数器等参数易于配置。 例如,HAL 3970可用于方向盘位置应用中的抗杂散场角度检测*。 样品将在2020年第四季度提供。
HAL 39xy传感器系列中的每个传感器都基于具有专利的3D HAL感应单元技术**。HAL3970使用一种特殊的霍尔片阵列来高精度测量垂直和水平磁场分量。由于这些霍尔板的精密排列,传感器可以检测到360度的角度,并对抗外部杂散磁场。确定旋转角度只需要一个简单的两极磁铁。理想情况下,磁铁应放置在轴端配置的敏感区上方。该传感器还支持杂散场稳健离轴测量.
HAL3970的片上信号处理计算出磁场分量的角度,并将该值转换为数字输出值。 该传感器具有强大的DSP和嵌入式微控制器。DSP负责快速信号处理,而微控制器则负责接口配置和功能安全相关任务的监控。
通过对非易失性存储器进行编程,可以根据磁路调整增益和偏移、参考位置等主要特性。根据ISO 26262,HAL 3970为SEooC(独立安全单元)ASIL B级。HAL3970有8印脚SOIC8 SMD封装。
术语
· 3D HAL® 感应单元: 可直接测量X、Y、Z三个方向的磁场
· 杂散场补偿: 现代霍尔效应传感器必须对混合动力或电动汽车(xHEV)中的电动马达或电源线产生的干扰场不敏感
主要应用*
· 方向盘角度测量
· 变速器系统或离合器应用中的长冲程测量
主要特点和效益***
· 抗杂散场干扰的位置检测(线性和旋转360°),符合ISO 11452-8要求
· 180°旋转应用中的梯度杂散场补偿
· 传输位置和温度信息,包括滚动计数器
· 支持SPC增强的12位串行消息格式,包括温度信息
· 各种SPC触发模式(恒定、可变长度和短触发脉冲(点对点))
· 在最小供电电压下通过传感器输出引脚编程
· ISO 26262 SEooC ASIL B级,支持功能安全应用
· 供电范围: 3.0 V to 16 V
· 上达16 kSps 的采样频率
· 适用于汽车应用,环境温度范围从-40°C到最高150°C
主要数据
* 任何关于我们产品的目标应用程序的提及都不会声称适合用途,因为这必须在系统级进行检查。
** HAL 39xy 使用Fraunhofer 集成电路研究所 (IlS)的许可证。
*** 所有操作参数必须由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。
