基于 MEMS 的革命性 CO2 气体传感器
· 可以直接准确地检测家居、汽车、物联网、医疗保健和其他应用中 CO2 浓度的小型化超低 功耗 MEMS 平台
· TCE-11101 封装在 5 mm ´ 5 mm ´ 1 mm 28-管脚 LGA 封装中
· 平台提供非常宽的检测范围(400 ppm 到 50,000 ppm)
TDK 株式会社推出可以直接准确地检测家居、汽车、物联网、医疗保健和其他 应用中 CO2 浓度的 TCE-11101 小型化超低功耗 MEMS 平台。TCE-11101 引入了新技术,将 TDK 的 传感器领先地位扩展到新的应用和解决方案中,作为新的 SmartEnviroTM 系列的一部分。平台 的体积小、功耗低,使所有形态的消费类和商业设备都不需要持续的墙式供电。TCE-11101 封 装在 5 mm ´ 5 mm ´ 1 mm 28-管脚 LGA 封装中,设计需要最少的外部器件来完成。
目前市场上的气体传感器或者使用体积庞大、耗电量大且价格昂贵的光学技术;或者使用本质上不准确的“eCO2”方法。TCE-11101 是基于 TDK 各种技术的突破性平台,融合 TDK 独一无二 的新材料开发、MEMS 工艺技术、人工智能和机器学习能力等,提供一个体积远远小于传统传感器、耗电量小于 1 mW 功率并能精确测量 CO2 气体浓度的解决方案。
TCE-11101 大大扩展了在各种新应用和现有应用中使用 CO2 检测的情况。在这些应用中,传统 传感器由于尺寸和功率问题或仅仅因为使用经济性而无法使用。 “eCO2”解决方案由于性能 不佳而无法使用。举例来说,TCE-11101 是固定位置或机器人室内空气质量监测等应用的理想 选择,因为 TCE-11101 能够提供精确的二氧化碳读数,具有极低的功耗,封装尺寸小,同时成 本较低,易于集成。另外,在需要控制通风(DCV)的应用中,TCE-11101 通过精确地测量二 氧化碳水平来精确地指示房间或给定空间中二氧化碳的占有率,可以执行暖通空调系统的颗粒 控制 – 这些信息可以用于优化智能建筑或智能家居的暖通空调能耗。
SmartEnviro 产品的特点与优势包括:
• 超低功耗
• 直接 CO2 检测
• 数字接口(I2C)
• 小型化封装
• 提供非常宽的检测范围(400 ppm 到 50000 ppm)
• 集成 16 位微控制器进行板级可编程能力的解决方案
• 后台校准以保持长期稳定性
• 符合 RoHS 和绿色环保要求
“除了物联网用户解决方案,TCE-11101 还可以实现广泛的健康和商业应用,如气体泄漏检 测,同时还可以确保高精度。” TDK 集团公司 InvenSense 新兴业务部门高级总监 Sreeni Rao 博士这么说。“此外,易于集成及可编程性有助于简化最终系统设计及部署。”
气体传感器平台解决方案:
· TCE-11101
o TCE-11101 封装在一个 5 mm ´ 5 mm ´ 1 mm 28 管脚 LGA 封装中,配备了金属 帽并集成颗粒过滤器,确保长使用寿命。内部集成 ASIC 提供自动校准、数据上 报,以及 I2C 接口用于数据输出和器件配置。这使它可以非常容易地集成到几 乎任何应用中,它的低功耗也使它可以在电池供电的设备中使用。
· DK-11101
o TDK 提供了一个全面的评估工具包和配套软件,从而开发人员可以快速评估 TCE-11101 并将 TCE-11101 集成到他们的下一个设计中。
TCE-11101 传感器和 DK-11101 开发工具包现在已面向部分早期合作伙伴和客户提供。
术语
· CO2:二氧化碳
· eCO2:当量二氧化碳
· MEMS:微机电系统
主要应用
· 家居
· 工业
· 汽车
· 医疗保健
· 物联网
· 机器人
· 暖通空调
主要特点与优势
· 超低功率
· 直接二氧化碳传感
· 数字接口(I2C)
· 小型化封装
· 长期稳定的后台校准
· 可板级编程的集成解决方案
· 非常宽的检测范围(400 ppm 到 50,000 ppm)
关键数据
