当前位置:首页 > 汽车电子 > TDK
[导读]TDK 公司宣布推出三款 0-200V、19" 宽、机架安装式可编程直流电源。
TDK 公司宣布推出三款 0-200V、19" 宽、机架安装式可编程直流电源。TDK‑Lambda 品牌 GENESYS+™ 系列新增的这些产品支持 5 kW、10 kW 和 15 kW 的输出功率等级。200V 0-25A、0-50A 和 0-75A 型号能够提供优化的电压范围,非常适用于太阳能电池板测试、半导体制造、电池充电、直流电机控制、加热器和过程控制应用。
可编程直流电源系列增加200Vdc 5kW、10kW 和 15kW 型号
GENESYS+™ 系列的所有型号均可以恒压、恒流和恒功率模式运行。高级并联主/从模式,最多支持6台电源并联,提供的动态负载响应、纹波和噪声特性可与单个电源相媲美。5kW、10kW、15kW产品订购时可选择170~265Vac,342~460Vac,342~528Vac三相输入。
G200-25 (5kW 1U)、GSP200-50 (10kW 2U) 和 GSP200-75 (15kW 3U) 型号的宽度均为 423mm,深度均为 441.5mm。在不需要前面板的情况下,可使用空白的前面板选项(不带计量功能或前面板控制功能)。也可以选配入式滤尘罩来限制空传污染。
GENESYS+™ 系列可使用前面板控制,通过 LAN (LXI 1.5)、USB 2.0 和 RS232/485 通信接口远程进行编程,也可以使用标准隔离模拟控制和监测(0-5V、0-10V)进行编程。 可选接口包括 GPIB (IEEE488.2) 和面向 EtherCAT、Modbus-TCP 和其他接口选项的 Anybus CompactCom 接口平台。软件包中提供了软件驱动程序、波形生成器和虚拟前面板 GUI。所有 GENESYS+™ 电源均标配安全功能,提供安全/自动重启、最终设置存储器和内置保护功能。
该产品质保期为五年,安全认证包括 IEC/EN/UL 60950-1(61010-1 申请中),并带有符合 低电压EMC 和 RoHS 指令的 CE 标志。该系列符合工业环境 IEC/EN 61203-3 标准关于传导 EMI、辐射 EMI 和 EMC 抗扰度的要求。
