当前位置:首页 > 汽车电子 > TDK
[导读]TDK专为直流链路应用开发了模块化且通用的电力电容器概念。该系列电容器结合新一代的IGBT模块,有望快速为牵引、可再生能源和工业应用带来紧凑型逆变器。
市场对逆变器和所需直流链路电容器的要求日益严格,其中包括以紧凑尺寸提供高能量密度、控制快速开关操作、大电流能力、高工作温度、与IGBT模块的机械兼容性,以及长使用寿命。为满足上述的所有要求,TDK基于在ModCap™电力电容器方面长期积累的专业知识,开发了一种新的模块化、标准化和可扩展的直流母线电容器概念。该系列不同于多数传统的直流链路电容器,改用方形设计,配备塑料外壳,并且有两种型号可选:243 x 169.5 x 90 mm或258 x 215 x 115 mm(图1)。
ModCap采用并联的扁平绕组结构设计,并填充聚氨酯树脂。这种设计使其能尽可能靠近 IGBT 模块安装,最大限度缩短了引线。加上低至 14 nH 的超低自感,可确保在断电时有效防止 IGBT 模块上出现明显电压过冲。如此一来,一般情况下就无需额外的缓冲电容器,从而能减小空间需求并降低新型逆变器的设计成本。
ModCap™ – 面向直流链路应用的模块化电容器概念
图1:方形设计使得电容器能靠近IGBT模块安装,有效降低电感,并方便并联连接。
通过热建模和电磁建模缩短上市时间。
该系列电容器采用双轴取向聚丙烯 (BOPP) 作为电介质,可实现一致的90°C热点温度,同时显著增强自愈性。借助仿真软件,TDK还能根据客户指定的频谱、最大电流和安装方式等参数计算电容器的热反应(图2),并能评估可能出现的热点位置。必要时,我们可将评估结果附加在型式认证中。这样能为客户带来极大优势,如无需复杂和冗长的测试和重新设计工作,大幅缩短了产品上市时间,从而赢得明显的竞争优势。
图2:电容器内部的温度分布仿真。在上图示例中,最低温度与最高温度之间的温差约为20 K。
我们还能模拟时间和频率范围内的电磁特性和热性能,以便轻松确定损耗及其在电容器内的分布情况,从而进一步帮助客户缩短产品上市时间。
宽泛的电容和电压范围
ModCap系列的新型B25645A*电容器的额定电压范围为1100 V至2300 V,电容范围为365 μF至2525 μF,额定电流范围为105 A至180 A,具体视型号而定。此外,所有型号都专为5 kA周期脉冲电流而设计,具备UL94 V-0的阻燃等级,满足EN 45545-2 HL2 R22-HL3 R23关于材料的防火和烟雾排放要求,非常适合牵引应用。
