TDK 发布带过压保护和增强监测功能的新系列压敏电阻
TDK 株式会社新近推出两个配备监测输出,并集成用于过压 保护的热保护元件的新系列 ThermoFuse®压敏电阻。
其中 MT25 系列 (B72225M*) 元件目前覆盖的电压范围为 150 VRMS 至 385 VRMS,最大浪涌电 流能力为 20 kA(8/20 µs 脉冲波形),符合 IEC 61643-11 标准。保护元件设计极为紧凑,完 全封装,尺寸仅为 25 x 28 x 14 mm,并可选带或不带电隔离的监测输出。
MT30 系列 (B72230M*) 元件的电压范围则为 150 VRMS 至 750 VRMS,最大浪涌电流能力为 25 kA(8/20 µs 脉冲波形),同样符合 IEC 61643-11 标准,尺寸为 34 x 28 x 14 mm,该压敏电 阻的监测输出采用电气隔离设计。
新型 ThermoFuse 压敏电阻是基于压敏电阻的深度开发,串联了一个获得专利的热保护元件。 若持续过压导致压敏电阻发热,熔丝就会熔断并可靠地将压敏电阻从电路连接中断开,从而防 止压敏电阻周围的印刷电路板或元件损坏。并且,断开电源能有效防止热失控。
凭借卓越的耐热性和阻燃材料制成的外壳,ThermoFuse MT25 和 MT30 系列压敏电阻实现了 高达 UL 94 V-0 的阻燃等级(详情可参照第四版的 UL 1449 标准)。
新系列压敏电阻广泛用于各类应用,包括光伏逆变器、高功率工业电源和变频器,以及照明和 电信系统的电源。
主要应用
● 光伏逆变器
● 高功率工业电源
● 变频器
● 照明和电信系统的电源
主要特点与优势
● 宽电压范围:150 VRMS 至 750 VRMS
● 高浪涌冲击电流能力:高达 25 kA (8/20 µs)
● 可选带或不带电气隔离监视输出
● 完全封装
● 超紧凑设计
