当前位置:首页 > 原创 > 21ic专访
[导读]日前,恰逢安谋中国成立三周年,这一全栈安全解决方案“山海”S12正式发布,21ic中国电子网受邀参加此次新产品发布会。
安谋中国作为一家中国芯片IP企业,自成立至今公开发布了五条自主IP产品线:“周易”AIPU、“星辰”处理器、“玲珑”ISP处理器、“玲珑”VPU“和山海”物联网信息安全解决方案,前四个产品线早前被逐一发布,“山海”则属于一直以来比较神秘的一条产品线。
面向更强算力和更广场景
根据安谋中国安全产品经理耿建华的介绍,实际在“山海”S12之前还存在第一代“山海”产品。早在20198月安谋中国曾发布 “山海”E10E20,这一代产品主要面向Cortex-M系列微控制器系统,彼时主要是定位在IoT的安全解决方案。E10E20两者定位区别主要在于TrustZone上,E10支持前期架构包括Armv6-MArmv7-ME20则支持拥有TrustZone技术Armv8-M架构。
全新发布的“山海”S12则主要面向Armv7/8-AArmv7/8-R系列应用处理器系统,与M系列不同,A系和R系应用处理器的算力更大、处理能力更强,“山海”S12也将定位于AIoT的安全解决方案。
根据耿建华的介绍,“山海”S12包括硬件加解密引擎、固件和软件、SaaS软件三个部分。
安谋中国自研“再下一城”:赋能中国安全生态
硬件架构方面,根据耿建华的介绍,硬件加解密引擎TrustEngine-600是“山海”S12最核心的一部分。”山海”S12不仅支持国际通用加密算法,也支持国家自主的商用算法,包括对称算法、非对称算法和哈希算法。另外,在真随机数上也同时支持本土标准和国际标准。此外,“山海”S12中OTP以可行跟的形式存在,核心跟秘钥会保存在其中。
耿建华强调,硬件上“山海”S12支持丰富的算法,为了减少产品的面积和和集成复杂度,根据场景应用不同也可对算法进行裁剪或算法能力配置,以此可以减少产品的成本。
软件架构方面,根据耿建华的介绍,“山海”S12提供了丰富的软件栈。在启动态上,支持安全启动、恢复、安全调试、安全烧录,特别是可将安全信息包括Root Key、设备Key、证书和定制化数据,通过工具烧录回设备中。在运行态上,“山海”S12分为安全环境和非安全环境,在安全环境下提供设备身份验证、证书存储、设备管理、FOTATEE可信操作系统等,在非安全环境下提供设备管理、FOTALinuxKernel加解密增强等。
SaaS应用软件服务方面,包括设备管理、固件在线升级(FOTA)和安全烧录。据介绍,内部测试中可以支持大概100万的设备,如果通过服务器的平行扩展可以支持更多的设备,此外安谋中国也将会在整个的交付包里交付大家。
“山海”S12优势明显
实际上,安全问题伴随万物互联时代逐渐被重视。尤其是AIoT的场景之下,数据的处理能力更加强劲,应用更加多样化,在此方面对安全的虚构更强,安全威胁更加复杂。
Turnkey解决方案是“山海”S12的优势之一。产品面向的是AIoT的端、管、云一体的安全方案,是以硬件加解密引擎为基础并具备丰富的安全固件和SaaS软件能力的产品。当合作伙伴想要做安全产品时,可以非常快速地选择产品中的安全能力,快速集成产品并加速上市。
灵活可配置性是“山海”S12的优势之二。客户可以根据自身产品安全需求进行灵活配置和灵活裁剪,形成一种“搭积木”的模式,这样可以减少复杂度和降低成本。另外,耿建华强调,安谋中国也会对整个Arm未来的安全架构提供非常好的支持。
以客户为中心的支持是“山海”S12的优势之三。“山海”S系列和E系列产品都是本地化团队开发设计的,整个技术支持团队也是由本地工程师组成,形成本地化技术支持。此外,产品不仅支持国内和国际多个安全标准,客户的芯片或设备在进行PSA或国密认证时安谋中国均可提供相关支持。与此同时,也会借助Arm强大的生态能力提供整个Arm生态支持。
高质量的产品交付是“山海”S12的优势之四。耿建华强调,安谋中国拥有与Arm相同的开发流程和交付标准,因此提供和交付的产品均具有高标准,不会导致客户在集成和开发中因为一些错误导致项目延期,这也是安谋中国在标准上的承诺。
联合其他IP赋能本土安全生态
“山海”S12基于Arm技术,必然也与Arm演进息息相关。根据安谋中国安全产品研发架构师、技术总监吕达夫的介绍,Arm在架构演进过程中,安全是一个重要的演进方向。ArmTrustZone技术已有十几年的演进历程,除此之外Armv8.38.48.5等架构升级逐步引入PACPointer Authentication Code)、 BTI (Branch Target Identification)MTEMemory Tag Extension)等相关的技术。这些技术一方面是对代码进行隔离,从而减少程序被攻击面;另一方面是限制程序指令的执行流和数据流的流向,从而免受到黑客的攻击,为黑客攻击这些设备带来额外的成本。
Arm3月底发布了最新的Armv9架构,全新架构中引进了全新的机密计算架构CCA并基于此前的TrustZone引入动态创建机密领域的概念。另外,Arm还和产业伙伴一起推出了PSAPlatform Security Archtecture)安全认证,从而引领Arm的安全技术不断向前发展。
实际上,在任何设备都联接入网后,安全技术需要渗透到生活之中。安谋中国产品研发常务副总裁刘澍认为,安全保护的关键在于信息保护、信息隔离、设备安全管理上。
刘澍强调,归根结底Arm或安谋中国做的其实还是计算型的工作,在提供CPUGPU、人工智能、ISPVPU这些计算单元后,又加入了一层安全机制,而这项安全技术是来做保险柜的,但并不限制客户、芯片公司包括OEM将其用在什么地方,最重要的是在整个计算中建立起信任的计算机指。
目前来说,安谋中国坐拥“周易”、“星辰”、“玲珑”,“山海”与这些产品线不同,但是是结合在一起的,“山海”讲究的系统安全性不是由这一个单独点来保证的,是要跟着几个IP一起实现的。
“山海”这条产品线经历了三年两代产品的研发,目前已获得20余家授权客户。展望“山海”S12在中国市场的目标,耿建华表示希望半导体行业如果用到安全IP,会首先会想到安谋中国。与此同时,希望通过创新来赋能中国的安全生态,与本土的合作伙伴一起共同成长。
声明:该篇文章为本站原创,未经授权不予转载,侵权必究。
