逆变器有何注意事项?安装逆变器风扇有何要点?
逆变器是一种转换器,在工业应用中,逆变器具有重要意义。对于逆变器,小编曾对逆变器的安装、离网逆变器等知识有所介绍。为增进大家对逆变器的认识,本文将对逆变器使用注意事项以及逆变器风扇安装注意事项予以解读。如果你对逆变器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
逆变器是把直流电能(电池、蓄电瓶)转变成定频定压或调频调压交流电(一般为220V,50Hz正弦波)的转换器。它由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成。广泛适用于空调、家庭影院、电动砂轮、电动工具、缝纫机、DVD、VCD、电脑、电视、洗衣机、抽油烟机、冰箱,录像机、按摩器、风扇、照明等。在国外因汽车的普及率较高外出工作或外出旅游即可用逆变器连接蓄电池带动电器及各种工具工作。通过点烟器输出的车载逆变是20W 、 40W、 80W、 120W到150W 功率规格。再大一些功率逆变电源要通过连接线接到电瓶上。把家用电器连接到电源转换器的输出端就能在汽车内使用各种电器。可使用的电器有:手机、笔记本电脑、数码摄像机、照像机、照明灯、电动剃须刀、CD机、游戏机、掌上电脑、电动工具、车载冰箱及各种旅游、野营、医疗急救电器等。
一、逆变器使用注意事项
1、直流电压要一致每台逆变器都有接入直流电压数值,如12V,24V等,要求选择蓄电池电压必须与逆变器直流输入电压一致。例如,12V 逆变器必须选择12V蓄电池。
2、逆变器输出功率必须大于电器的使用功率,特别对于启动时功率大的电器,如冰箱、空调,还要留大些的余量。
3、正、负极必须接正确逆变器接入的直流电压标有正负极。红色为正极(+),黑色为负极(—),蓄电池上也同样标有正负极,红色为正极(+),黑色为负极(—),连接时必须正接正(红接红),负接负(黑接黑)。连接线线径必须足够粗,并且尽可能减少连接线的长度。
4、应放置在通风、干燥的地方,谨防雨淋,并与周围的物体有20cm以上的距离,远离易燃易爆品,切忌在该机上放置或覆盖其它物品,使用环境温度不大于40℃。
5、 充电与逆变不能同时进行。即逆变时不可将充电插头插入逆变输出的电气回路中。
6、两次开机间隔时间不少于5秒(切断输入电源)。
7、请用干布或防静电布擦拭以保持机器整洁。
8、在连接机器的输入输出前,请首先将机器的外壳正确接地。
9、为避免意外,严禁用户打开机箱进行操作和使用。
10、怀疑机器有故障时,请不要继续进行操作和使用,应及时切断输入和输出,由合格的检修人员或维修单位检查维修。
11、在连接蓄电池时,确认手上没有其它金属物,以免发生蓄电池短路,灼伤人体。
12、使用环境,基于安全和性能的考虑,安装环境应具备以下条件:
1)干燥:不能浸水或淋雨;
2) 阴凉:温度在0℃与40℃之间;
3)通风:保持壳体上5CM内无异物,其它端面通风良好。
二、逆变器风扇安装注意事项
1.安装环境:
安装前期,对逆变器安装的整体环境要做充分评估,若环境较恶劣,如灰尘较多、树枝树叶较多,或将设备安装在草丛中,都会影响风扇的正常运行,造成机器运作时噪声大或者直接卡死造成机器报故障。
如下图所示,就是一个典型的案例,长期在灰尘较多场所,致使风扇出风口堵塞,风扇转速下降,导致发电量低并报故障。对于带强制风冷的逆变器,由于自身正常工作原因和散热需要,建议安装地点远离人群/居住地等,保证居住环境的舒适性。
2.安装距离(非常重要):
安装时必须要考虑各机型的安装距离,若距离较小,会增加风扇转速,影响散热,最终影响发电量,具体安装距离尺寸,参考如下:
SDT G2 SMT
据固德威售后服务工程师在客户现场查看的安装情况来看,约35%的客户安装距离不规范,容易造成机器散热不理想,影响机器最终的发电量。
3.安装方式
安装时避免野蛮装卸或其他安装方式,防止造成外风扇异常或卡死。
以上便是此次小编带来的“逆变器”相关内容,通过本文,希望大家对逆变器使用注意事项以及逆变器风扇安装事项具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
