当前位置:首页 > 公众号精选 > OFweek维科网
[导读]化工厂仪器仪表的任何故障都会给整个生产过程带来麻烦,甚至造成生产过程的中断或安全问题。
化工厂仪器仪表的任何故障都会给整个生产过程带来麻烦,甚至造成生产过程的中断或安全问题。那么,如何有效地维护庞大的生产系统,避免仪控系统的故障呢?
看看仪表控制系统中我们应该注意哪些事项吧!
1.拆卸维修仪表接线时,要注意将接线端部包起来,防止短路!
2.切勿把信号电缆与供电电缆混用一根多心电缆!
3.保护软管必须低于仪表入口,以防止水进入仪表。
4.露天仪表应该增设仪表保护箱或用尼龙塑料袋包裹。
5.电缆在槽架内敷设时,本安电缆、电力电缆和信号电缆应采用隔板隔开。
6.电缆不应有中间接头。
7.接线时,补偿线不应使用接线片,以免两条不同导线接触造成测量误差。
8.控制室一定要做好防小动物的措施。
9.仪表安装前必须完成单项调试,安装后必须完成回路调试,再进行联调。
10.为防止雨水进入控制室,在设计进入控制室的通道板时,必须考虑上下弯曲并密封仪表。
11.在流量计的设计中,要根据测量介质、温度和压力选择合适的流量计类型,做好流量补偿工作,安装时注意流量计的各种特殊要求。
12.在氢气单元的使用的仪表必须达到防爆等级,和防护等级的要求,缺一不可。本安信号和隔爆信号不可以进同一个现场中间接线箱。
13.报警仪器、音响设备一定要维护好并正常投用。
14.FF总线设计时,要在电源调节器和现场总线接线箱的终端加装终端器。
15.电缆的绝缘电阻应大于5兆欧;电缆转弯半径一般应大于10倍电缆直径,光缆为15倍;仪表电缆与电气电缆平行敷设应保持一定间距,与设备和管道的间距大于150毫米。
16.联锁用电磁阀应为故障安全型,正常情况下充电,联锁时切断。
17.测量蒸汽流量,正负压管道采用凝汽器时,两凝汽器的安装高度应一致。
18.现场仪表的压力管道应采用冷煨。
19.温度仪表系统的示值突然变大或变小,一般为仪表系统故障。由于温度仪表系统测量滞后大,不会出现突变。故障原因是热电偶、热电阻、补偿线断裂或变送器放大器故障。
20.就地压力表的选择必须区分压力源的性质:是冲击载荷还是一般压力。就地温度计的安装尺寸必须与工艺相沟通,当测量管道不足的液体时,必须选择合适的尺寸;在设计时,高温高压的选材必须与常温常压的选材有所不同。不要带电拆除和施工设备,用测试笔防止触电危险。
21.在控制阀的设计和选择、管道设计和压力分布的确定过程中,应充分考虑闪蒸的发生。从控制阀的角度出发,应注意提高材料的硬度,选择合适的控制阀类型和流向。
22.同一条管线上若同时有压力一次点或温度一次点,压力一次点应在温度一次点的上游侧。
23.电磁阀线圈通电时不能拔出,否则会烧毁。
24.转子、轮流量计垂直安装时,一定要注意流体从下向上。
25.流量计的选择:被测工艺介质电导率低时,不能选择电磁流量计;工厂级计量要求高的计量应采用质量流量计。
26.测量介质压力时,被测介质的温度大于60度时要加冷凝管或虹吸气。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
