当前位置:首页 > 电源 > 电源-能源动力
[导读]随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如钛酸锂离子电池。钛酸锂离子电池技术:它还可以用作正极,与金属锂或锂合金负极组成1.5V的锂二次电池。它是一种用作锂离子电池负极材料-钛酸锂,可与锰酸锂、三元材料或磷酸铁锂等正极材料组成2.4V或1.9V的锂离子二次电池。
钛酸锂由于具有高安全性,高稳定性,长寿命和环保的特点。在储能领域,钛酸锂电池技术具有充电快,寿命长和耐低温的优点。它特别适用于固定里程或固定线路的公交车,终点站拖车和其他车辆。钛酸锂电池仍不是电池技术的主流。目前,国内汽车制造商使用三元锂离子电池和磷酸铁锂电池。
由于钛酸锂负极材料具有较高的锂插入电势,因此可以防止在充电过程中金属锂的形成和沉淀,并且由于其平衡电势高于大多数电解质溶剂的还原电势,因此它不会与电解质发生反应并且不会形成固体。液体界面上的钝化膜可防止发生许多副反应,从而大大提高了安全性。储能电站与电动汽车相同,安全性和稳定性是最重要的指标。
钛酸锂材料的生产原则上钛酸锂材料的生产并不复杂。然而,要用作锂离子电池的负极材料,该材料不仅必须具有合适的比表面积,粒径,密度和电化学性能,而且还必须能够适应大规模锂离子电池。电池生产过程。在许多传统的锂电池生产线上无法正常生产钛酸锂材料的原因之一是该材料的pH值为11或12,这是极易吸湿的。
钛酸锂电池具有体积小,重量轻,能量密度高,密封性能好,无泄漏,无记忆效应,自放电率低,充放电快,循环寿命长,工作环境温度范围宽,安全等优点。以及稳定的绿色环保等特点,因此在通信电源领域具有非常广阔的应用前景。当钛酸锂电池用作负极材料时,电位平台高达1.55V,比传统的石墨负极材料高1V以上。尽管损失了一些能量密度,但这也意味着电池更安全。
钛酸锂电池的生产。实际上,直接使用常规锂离子电池生产线生产钛酸锂电池产品并不像仅用钛酸锂材料代替石墨那样简单。因为钛酸锂材料比常规锂离子电池生产具有更高的湿度要求。为了控制湿度,需要对一些制备工艺进行相应调整,以满足生产钛酸锂电池产品的特殊要求。另外,一些生产设备需要相应地改进。如果可能的话,最好重新设计紧凑,紧凑和全封闭的钛酸锂电池产品的自动化生产线。
与传统锂离子电池普遍采用的石墨材料相比,钛酸锂材料在充放电嵌脱锂过程中,骨架结构几乎不发生收缩或膨胀,被称为零应变材料,防止了一般电极材料脱/嵌锂离子时晶胞体积应变而造成的电极结构损坏的问题,因而具有非常优异的循环性能。根据实验数据测定,普通磷酸铁锂离子电池循环寿命平均为40006000次,而钛酸锂离子电池的循环寿命可达25000次以上。
近10多年来,国内外对钛酸锂离子电池技术的研究可谓是风起云涌。其产业链可分为钛酸锂材料制备、钛酸锂离子电池生产与钛酸锂离子电池系统的集成及其在电动汽车及储能市场的应用。国际上对钛酸锂材料研究及产业化方面的有美国奥钛纳米科技公司、日本石原产业株式会社、英国庄信万丰公司等。其中美国奥钛生产的钛酸锂材料无论在倍率、安全性、长寿命及高低温等方面性能优异。但是由于生产方法过于冗长精细导致生产成本偏高,使其在商业化推广上难度较大。
在研究设计过程中,一定会有这样或着那样的问题,这就需要我们的科研工作者在设计过程中不断总结经验,这样才能促进产品的不断革新。
