你知道BMS动力锂电池管理系统的核心技术有哪些吗?
随着社会的快速发展,我们的BMS动力锂电池管理系统也在快速发展,那么你知道BMS动力锂电池管理系统的详细资料解析吗?接下来让小编带领大家来详细地了解有关的知识。
BMS具有重要功能,例如实时监视电池状态信息,分析电池安全性能,优化电池能量控制以及延长电池寿命。 它对新能源汽车的安全运行,充电方式和驾驶成本有很大影响。 随着人们对新能源汽车的耐久性和电池安全性的日益重视,BMS技术发展迅速,市场规模不断扩大。 BMS系统是指管理电池的电池管理系统。 BMS对于智能管理和维护每个电池单元,防止电池过度充电和过度放电,延长电池寿命以及监视电池状态非常重要。
通常BMS系统通常包括检测模块和操作控制模块。检测是指测量电池单元的电压,电流和温度以及电池组的电压,然后将这些信号传输到运算模块以进行处理和发出指令。因此,计算控制模块是BMS的大脑。控制模块通常包括硬件,基本软件,运行时环境(RTE)和应用程序软件。应用软件的核心部分。关于使用Simulink开发的环境,通常分为两部分:电池状态的估计算法以及故障诊断和保护。状态估计包括SOC(StateOfCharge),SOP(StateOfPower),SOH(StateofHealth)以及平衡和热管理。
电池状态估计通常估计SOC,SOP和SOH。 SOC(充电状态)就是电池中剩余的电量。 SOC是BMS中最重要的参数,因为其他所有内容都基于SOC,因此其准确性和鲁棒性(也称为错误校正能力)非常重要。如果没有准确的SOC,则保护功能将无法使BMS正常工作,因为电池将始终处于受保护状态,并且无法延长电池寿命。
另外,SOC的估计精度也非常重要。精度越高,相同容量的电池的量程就越大。因此,高精度SOC估计可以有效地降低所需的电池成本。例如,克莱斯勒的菲亚特500eBEV可以始终排放SOC = 5%。它成为当时行驶距离最长的电动汽车。该电池是磷酸锂铁电池。其SOCvsOCV曲线在SOC从70%到95%的范围内仅变化约2-3mV。电压传感器的测量误差为3-4mV。在这种情况下,我们故意让初始SOC的误差为20%,然后看算法是否可以校正20%的误差。如果没有纠错功能,SOC将遵循SOCI曲线。该算法输出的SOC是CombinedSOC,这是图中的蓝色实线。 CalculatedSOC是根据最终验证结果反转的实际SOC。
准确估算SOP可使电池利用率最大化。例如,在制动时,它可以吸收尽可能多的能量而不会损坏电池。加速时,可以提供更多动力以获得更大的加速而不会损坏电池。同时,即使SOC非常低,它也可以确保不会由于欠压或过流保护而关闭汽车电源。这样,可以在准确的SOP之前一目了然地看到所谓的第一级保护和第二级保护。并不是说保护并不重要。保护总是必要的。但这不是BMS的核心技术。对于低温,旧电池和非常低的SOC,准确的SOP估算尤为重要。
SOH是指电池的健康状态。它由两部分组成:安时容量和功率变化。通常认为,当将安培小时容量减少20%或将输出功率减少25%时,可以达到电池寿命。但是,这并不是说您不能开车。对于纯电动汽车EV,安培小时容量估算更为重要,因为它与续航里程直接相关,并且功率极限仅在SOC低时才重要。对于混合动力汽车或插电式混合动力汽车,功率变化更为重要。这是因为电池的安培小时容量相对较小,并且可以提供的功率有限,尤其是在低温下。 SOH的要求是高精度和鲁棒性。而没有健壮性的SOH毫无意义。如果准确度小于20%,则毫无意义。 SOH的估算也基于SOC的估算。因此,SOC算法是该算法的核心。电池状态估计算法是BMS的核心。其他一切都为算法服务。
以上就是BMS动力锂电池管理系统的有关知识的详细解析,需要大家不断在实际中积累经验,这样才能设计出更好的产品,为我们的社会更好地发展。
