电池的工作原理以及石墨烯电池的研究的必要性分析
在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的石墨烯电池,那么接下来让小编带领大家一起学习石墨烯电池。电池是一种移动电源,可让电子设备正常工作而无需直接将其插入电源插座。尽管存在许多类型的电池,但它们的基本功能仍然相似:一个或多个电化学电池将存储的化学能转换为电能。电池通常由金属或塑料外壳制成,包括正极(阳极),负极(阴极)和允许离子在它们之间移动的电解质。隔膜(可渗透的聚合物膜)在阳极和阴极之间形成屏障,以防止短路,同时允许离子电荷载流子在电流通过时闭合电路。最后,集电器用于通过连接的设备在电池外部充电。
当两个端子之间的电路完成时,电池会通过一系列反应产生电流。阳极发生氧化反应,电解质中的两个或多个离子与阳极结合形成化合物,该化合物释放电子。同时,阴极材料,离子和自由电子通过还原反应结合形成化合物。简而言之,阳极反应产生电子,阴极反应吸收电子,并出现电。电池将继续通电,直到电极耗尽并发生反应所需的物质为止。
锂离子电池消耗的能量高且重量轻,但是技术脆弱,必须保护电路以确保安全。应用程序包括手机和各种计算机。锂离子聚合物(Li-ion polymer)电池在手机中非常重要。与锂离子电池相比,它们更轻,更薄。它们通常更安全,使用寿命更长。然而,由于锂离子电池制造便宜并且具有高能量密度,因此它们似乎不太常见。
尽管某些类型的电池可以存储大量能量,但它们又大又重,并且释放能量缓慢。另一方面,电容器可以快速充电和放电,但是它们的能量远小于电池的能量。然而,在该领域中使用石墨烯为能量存储,高充电和放电速率以及甚至可承受性提供了令人兴奋的新可能性。因此,石墨烯性能的提高模糊了超级电容器与电池之间的传统界限。
石墨烯是由碳原子结合形成的蜂窝晶格结构。由于其许多惊人的特性,它被认为是一种神奇的材料。它是电和热的有效导体,极轻且具有化学惰性,并且具有较大的表面积。它也被认为是环境友好和可持续的,具有无限的可能性和无数的应用。
在电池领域,随着石墨烯的增强,传统的电池电极材料(和预期的电极材料)已得到显着改善。石墨烯可以使电池轻巧耐用,适合大容量储能,并缩短充电时间。这将延长电池的寿命,这与涂覆在材料上或添加到电极上以实现导电性的碳量负相关,而石墨烯可以在不使用常规电池中碳量的情况下提高电导率。
石墨烯可以多种方式改善电池的能量密度和形状。锂离子电池可以通过将石墨烯引入电池的阳极来利用材料的电导率和大表面积来实现形态优化和性能。
已经发现,混合材料的制造也有助于电池的增强。以氧化钒(VO2)和石墨烯为例。它们可用于锂离子阴极,该锂离子阴极可快速充电和放电,并且还可以实现长期耐用性。在这种情况下,VO2提供高能量容量,但电导率非常低。石墨烯可以用作结构的主链来解决此问题,因此VO 2具有增加容量和具有良好导电性的方法。
另外,还发现,也可以使用混合材料的生产来实现电池的另一示例是LFP(磷酸铁锂)电池,其是可再充电锂离子电池。它的能量密度低于其他锂离子电池,但功率密度更高(这是电池提供能量的指标)。使用石墨烯增强LFP阴极可使电池更轻,比锂离子电池快得多,并且容量比传统LFP电池大。相信通过阅读上面的内容,大家对石墨烯电池有了初步的了解,同时也希望大家在学习过程中,做好总结,这样才能不断提升自己的设计水平。
