当前位置:首页 > 电源 > 电源-能源动力
[导读]随着社会的快速发展,我们的锂离子电池也在快速发展,那么你知道锂离子电池的详细资料解析吗?接下来让小编带领大家来详细地了解有关的知识。锂离子电池由于工作电压高、体积小、质量轻、无记忆效应、无污染、自放电小、循环寿命长,是一种理想电源。在实际使用中,为了获得更高的放电电压,一般将至少两只单体锂离子电池串联组成锂离子电池组使用。目前,锂离子电池组已经广泛应用于笔记本电脑、电动自行车和备用电源等多种领域。
因此如何在充电时将锂离子电池组使用好显得尤为关键,现将锂离子电池组常用的几种充电方法以及本人认为的最适合的充电方法试述如下:
1普通的串联充电
目前,锂离子电池组的充电一般采用串联充电,这很重要,因为该串联充电方法结构简单,成本低廉且易于实现。但是,由于单节锂离子电池之间的容量,内阻,衰减特性,自放电等性能的差异,当对锂离子电池组进行串联充电时,容量最小的单节锂离子电池电池组中的电池将先充满电,此时,其他电池还没有充满电,如果继续串联充电,充满电的单节锂离子电池可能会过充电。
锂离子电池的过度充电将严重损害电池的性能,甚至可能引起爆炸,从而造成人身伤害。因此,为了防止单个锂离子电池过度充电,通常为锂离子电池组配备电池管理系统(BatteryManagementSystem,缩写为BMS),每个单个锂离子电池都通过电池管理系统进行过度充电来保护。 串联充电时,如果单个锂离子电池的电压达到过充电保护电压,电池管理系统将切断整个串联充电电路并停止充电,以防止单个电池过充电,从而导致其他电池充电。锂离子电池无法充满电。
经过多年的发展,磷酸铁锂动力锂电池由于具有较高的安全性和良好的循环性能,已基本满足了电动汽车尤其是纯电动汽车的要求。该工艺基本上可用于批量生产。但是,磷酸铁锂电池的性能与其他锂离子电池不同,特别是其电压特性与锰酸锂电池和氧化钴锂电池不同。另外,尽管某些电池管理系统具有均衡功能,但由于成本,散热,可靠性等方面的考虑,电池管理系统的均衡电流通常比串联充电的电流小得多,因此均衡效果不是很好。很明显,它将出现。一些单节电池未充满电,这对于需要大电流充电的锂离子电池组尤其明显,例如电动汽车的锂离子电池组。
2电池管理系统和充电机协调配合串联充电
电池管理系统是最全面了解电池性能和状态的设备。因此,通过在电池管理系统与充电器之间建立连接,充电器可以实时了解电池信息,从而更有效地解决了电池充电时间。
电池管理系统和充电器协调充电模式的原理是:电池管理系统监视电池的当前状态(例如温度,单节电池电压,电池工作电流,一致性和温度上升等)。 并使用这些参数估算当前电池的最大允许充电电流;在充电过程中,电池管理系统和充电器通过通讯线连接,实现数据共享。电池管理系统将总电压,最大单电池电压,最大温度,温度升高,最大允许充电电压,最大允许单电池电压和最大允许充电电流等参数实时传送给充电器,充电器可以根据连接至电池管理系统提供的信息会更改其自身的充电策略和输出电流。
当电池管理系统提供的最大允许充电电流高于充电器的设计电流容量时,将根据设计的最大输出电流对充电器进行充电;当电池电压和温度超过限值时,电池管理系统可以实时检测并及时通知充电。当充电电流大于最大允许充电电流时,充电器开始遵循最大允许充电电流,有效防止电池过度充电,达到延长电池寿命的目的。一旦在充电过程中发生故障,电池管理系统便可以将最大允许充电电流设置为0,从而迫使充电器停止运行,从而防止事故发生并确保充电的安全性。
