当前位置:首页 > 模拟 > 模拟
[导读]当我们分析AMD的第一代EPYC时,其最大的缺点之一就是太复杂。AMD通过启用四个8核硅芯片,并将每个芯片连接到两个存储通道,构建了其32核Naples处理器,这就导致了一个不均匀的存储结构(NUMA)。由于这种“四NUMA”架构,许多应用程序中都有很多NUMA平衡问题。几乎在每一个操作系统中都存在这种问题,在某些情况下,我们看到报告称系统管理员必须做大量的优化工作,才能从EPYC 7001系列中获得最佳性能。
台湾积体电路制造股份有限公司,中文简称:台积电,英文简称:tsmc,属于半导体制造公司。成立于1987年,是全球第一家专业积体电路制造服务(晶圆代工foundry)企业,总部与主要工厂位于中国台湾的新竹市科学园区。1987年,张忠谋创立台积电,几乎没有人看好。但张忠谋发现的,是一个巨大的商机。在当时,全世界半导体企业都是一样的商业模式。Intel,三星等巨头自己设计芯片,在自有的晶圆厂生产,并且自己完成芯片测试与封装——全能而且无可匹敌。而张忠谋开创了晶圆代工(foundry)模式,“我的公司不生产自己的产品,只为半导体设计公司制造产品。”这在当时是一件不可想象的事情,因为那时还没有独立的半导体设计公司。
Rome的第二代EPYC已经解决了这个问题。中央处理器设计实现了一个中央输入输出集线器,所有芯片外的通信都通过该集线器进行。完整的设计使用了八个核心小芯片,称为核心复合芯片(CCDs),一个用于输入/输出的中心芯片,称为输入/输出芯片(IOD)。所有的CCD通过专用的高速无限光纤(IF)链路与这个中央I/O中心进行通信,通过这个核心可以与内部的DRAM和PCIe通道或其他核心进行通信。
CCD由两个四核核心复合体组成(1个CCD= 2个CCX)。每个CCX由四个内核和16mb L3缓存组成,位于Rome的中心。顶级64核Rome处理器总共有16个CCX,而那些CCX处理器只能通过中央输入输出芯片相互通信。没有片CCD通信。
5 月 2 日消息 根据外媒 wccftech 消息,台积电今日宣布,该公司正在使用搭载 AMD EPYC 霄龙处理器的服务器来控制芯片生产线,这样能够明显提高生产效率。台积电表示,每台自动化芯片生产设备都需要接入一台 x86 服务器,来控制运行速度、水流、电力系统、空气系统等。目前,台积电已经充分部署 EPYC 服务器来控制最先进的生产线,用于制造下一代消费级和服务器处理器。
台积电基础架构和通信服务总监表示,“我们首先将 EPYC 服务器引入一般的工作负载中,并和研发团队一同测试部署情况。台积电正寻找一种服务器解决方案,经过优化可以实现超融合(HCI)设计,计算、存储、网络连接均可以使用相同的硬件提供服务。”尽管台积电自己制造了 7nm 制程的 AMD EPYC、线程撕裂者等处理器,但该公司并没有率先将最先进的处理器应用于自己的服务器上。
目前,台积电使用慧与 HPE DL32G 510 服务器来处理一般工作负载,该系统搭载第二代霄龙 EPYC Rome 7702P 处理器,具有 64 核 128 线程,加速频率 3.35GHz。台积电还尝试使用 EPYC 7F72 处理器,该型号具有 24 核 48 线程,基础频率 3.2GHz。
Ryzen锐龙在桌面上完美地“卷土重来”之后,AMD Zen全新架构正在相更多领域发起冲击,包括笔记本、商用和工作站,以及服务器,尤其是在阔别服务器和数据中心多年之后,AMD今天终于杀了回来,这就是全新的“EPYC”,中文名霄龙。
Ryzen、EPYC同宗同源,都基于Zen架构,两个新名字也都很有趣:Ryzen谐音类似Risen(崛起),而将字母s换成z之后,又巧妙地包含了Zen这个架构代号。EPYC则是Epic(传奇)的谐音,同样也有i、y的变换。
EPYC和消费级的Ryzen一样基于Zen新架构,但针对服务器、数据中心等高性能计算做了很对性的加强和优化设计,尤其是注重性能(业界领先的性能/超多核心内存与IO)、优化(资源平衡适合各种计算负载)、安全(行业第一个x86芯片级淑娟前)三个方面。
EPYC 7000系列第一代是EPYC 7001系列(开发代号Naples那不勒斯),首发双路型号有九款之多,都支持八通道DDR4-2666内存(双路支持最多4TB)、128条PCI-E。
32核心64线程的有三款,旗舰型号EPYC 7601,频率2.2-3.2GHz,热设计功耗180W,次旗舰EPYC 7551频率降低到了2.0-3.0GHz,其他不变。EPYC 7501是个特殊的“低功耗”型号,规格和EPYC 7551相同,但是热设计功耗可以调低到155/170W。EPYC 7451/7401是两款24核心48线程,EPYC 7351/7301/7281都是16核心32线程,EPYC 7251则是唯一的8核心16线程,热设计功耗也只有120W。
