俄罗斯90%依赖进口:俄罗斯已开始生产自主研发电脑主板
主板,又叫主机板(mainboard)、系统板(systemboard)、或母板(motherboard),是计算机最基本的同时也是最重要的部件之一。主板一般为矩形电路板,上面安装了组成计算机的主要电路系统,一般有BIOS芯片、I/O控制芯片、键盘和面板控制开关接口、指示灯插接件、扩充插槽、主板及插卡的直流电源供电接插件等元件。
主板,也叫母板,安装在计算机主机箱内,是计算机最基本也是最重要的部件之一,在整个计算机系统中扮演着举足轻重的角色。主板制造质量的高低,决定了硬件系统的稳定性。主板与CPU关系密切,每一次CPU的重大升级,必然导致主板的换代。主板是计算机硬件系统的核心,也是主机箱内面积最大的一块印刷电路板。
主板的主要功能是传输各种电子信号,部分芯片也负责初步处理一些外围数据。计算机主机中的各个部件都是通过主板来连接的,计算机在正常运行时对系统内存、存储设备和其他I/O设备的操控都必须通过主板来完成。计算机性能是否能够充分发挥,硬件功能是否足够,以及硬件兼容性如何等,都取决于主板的设计。主板的优劣在某种程度上决定了一台计算机的整体性能、使用年限以及功能扩展能力 。
主板采用了开放式结构。主板上大都有6-15个扩展插槽,供PC机外围设备的控制卡(适配器)插接。通过更换这些插卡,可以对微机的相应子系统进行局部升级,使厂家和用户在配置机型方面有更大的灵活性。总之,主板在整个微机系统中扮演着举足轻重的角色。可以说,主板的类型和档次决定着整个微机系统的类型和档次,主板的性能影响着整个微机系统的性能。
所谓主板结构就是根据主板上各元器件的布局排列方式,尺寸大小,形状,所使用的电源规格等制定出的通用标准,所有主板厂商都必须遵循。主板结构分为AT、Baby-AT、ATX、Micro ATX、LPX、NLX、Flex ATX、E-ATX、WATX以及BTX等结构。其中,AT和Baby-AT是多年前的老主板结构,已经淘汰;而LPX、NLX、Flex ATX则是ATX的变种,多见于国外的品牌机,国内尚不多见;E-ATX和W-ATX则多用于服务器/工作站主板;ATX是市场上最常见的主板结构,扩展插槽较多,PCI插槽数量在4-6个,大多数主板都采用此结构;Micro ATX又称Mini ATX,是ATX结构的简化版,就是常说的“小板”,扩展插槽较少,PCI插槽数量在3个或3个以下,多用于品牌机并配备小型机箱;而BTX则是英特尔制定的最新一代主板结构,但尚未流行便被放弃,继续使用ATX。
俗话说自己动手丰衣足食,尤其在高新技术上,更应该如此,毕竟一切依赖于进口整个国家可能都会处于被动局面,比如我们的领国俄罗斯在现有定制处理器的基础上已经开始着手生产B450主板。
该主板基于AMD B450芯片组,使用了与Micro-ATX Asrock B450M Pro4相同的设计。但它是与众不同的:因为它的目标人群是政府办公室和企业,没有同样华丽的外观或功能集。尽管看起来与Pro4有相同的m.2插槽,但却并不支持在这上面安装存储设备。
周,俄罗斯的GS集团和Philax宣布他们的合作关系,"至少"生产4万块主板和5万台显示器。虽然后者仍在开发中,但主板几乎已经准备就绪;它们已经通过了所有测试,甚至得到了政府使用的认证,现在可以为俄罗斯的特定客户提供预购。
然而,根据新闻稿,该主板可以"完全满足一个普通用户的基本需求"。像大多数AMD B450板一样,它支持Ryzen 2000、3000和5000系列处理器,最多四条3200 MHz内存条,有两个PCIe 3.0 x16插槽,等等。可能是作为政府认证的要求,它支持TPM(可信平台模块),以增加安全性。
在未来18个月内,GS集团将与Philax合作生产更多种类的台式机主板和显示器,同时探索与其他公司的潜在合作关系,以扩大其电子产品组合。用于俄罗斯Elbrus和Baikal处理器的主板,以及用于各级学校的触摸屏显示器,都是下一步的计划。
资源储备对于一个国家的军事发展十分重要,前不久美国刚因为稀土资源断供,导致F-35生产线被迫中止,面临巨额赔偿的同时还可能导致与盟友之间的关系破裂。后脚其就转头向俄罗斯挥起了制裁大棒,限制该国半导体进口,使得2号军事强国的多款龙头产业面临停产的风险。而芯片同样对军事发展很重要,目前只有中国和韩国能够制造出最先进的芯片制造工艺,美国拥有芯片设计和EUA软件的优势,荷兰掌握着EUV光刻机。但军事发展如日中天的俄罗斯却在此领域一片空白,有90%的芯片都是依靠进口,可其却丝毫不害怕会被美国“卡脖子”。
所谓芯片其实就是一种内含集成电路的硅片,其需要在半导体晶圆表面刻上微电路。而想要将其刻上去,就需要使用到光刻机。目前荷兰掌握了世界上最先进的光刻机,其可以生产出10纳米级以内的芯片,但俄罗斯却很少与荷兰达成相关合作。其主要原因就是芯片分为民用芯片,主要被用于各类数码电子产品上,另一种是军用芯片,主要被用于战机、导弹、坦克等武器上。虽然俄罗斯每年需要大量进口芯片,但进口的大都是民用芯片。在军用芯片上,俄罗斯有自己的创新技术。
