有关全固态电池的的那些不足点解析,你了解吗?
在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的全固态电池,那么接下来让小编带领大家一起学习全固态电池。目前,具有高能量密度和高安全性的固态电池正引起全世界的关注。随着新能源汽车的飞速发展,扩大汽车行驶里程的呼声越来越高。如果汽车想“跑远”,则使用具有更高能量密度的固态电池已成为可行的选择。在这种背景下,来自不同国家和地区的相关研究机构和公司进入了“竞争轨道”,开始了一场“集会”,以布局和加速固态电池的发展。
用外行人的术语来说,全固态电池是指没有气体或液体且所有材料都以固态形式存在的电池。考虑到人们日常生活中最常见的电池是锂离子电池,我们将默认使用全固态锂离子电池作为全固态电池的代表(现在忽略全固态锂-硫磺和其他新电池)。一般而言,锂离子电池主要由正极,负极,隔板,电解质和结构壳构成。电解质允许电流以离子的形式传导到电池内部。电解质技术是锂离子电池的核心技术之一,也是当前电池行业的高利润部分。
但是,许多读者可能已经发现,他们的锂离子电池长时间使用后会膨胀,甚至在更极端的小概率事件(例如最近的扭曲汽车电池爆炸,导致相关的生产公司和电池公司遇到了全方位的困难)。另外,一般而言,当前的锂离子电池具有有限的工作温度范围,并且在40度以上的高温下其寿命将急剧缩短,并且安全性能也将存在主要问题。
实际上,上面提到的几个安全问题与我们当前电池中使用的有机系统的电解质直接相关。为了解决电池安全问题并提高能量密度,当前的科学研究和工业界正在开发和生产全固态电池,即用固体电解质材料代替传统的锂离子电池隔膜和电解质。那么固态电池的缺点是什么?
1.全固态电池的当前成本远远高于其他类型的电池。作为一种新兴的电池技术,尚未在量产车辆中使用。关于液态锂离子电池,没有完整的产业链。从电池生产和制备过程的角度来看,它仍然比较复杂,技术还不成熟。
2.固体电解质的总电导率低,低于其先前的液体电解质。这导致在电流全固态电池的高速率放电过程中总体低速率性能,高内部电阻和大电压降。基本上不可能指望这种技术能在不久的将来解决电池快速充电的问题。当然,随着温度的升高,固体电解质的电导率将显着增加,因此这将引起一个有趣的现象,即所有固态电池都是最好的,或者必须在更高的温度下工作才能表现良好。因此,市场上一些使用全固态电池的产品实际上无法在室温下工作。
3.所有固态电池的倍率性能通常较低,并且内阻相对较大。所有固态电池都使用聚合物,氧化物和硫化物。三种全固态电解质材料,这三种全固态电解质材料的缺点是离子传导率低。一旦离子电导率低,内部电阻将增加,从而导致充电速度变慢。这将使得难以实现快速充电。
4.当前的全固态锂离子电池的电解质主要包括有机和无机体系,并且成本通常很高。特别地,许多无机系统是通过诸如CVD / PVD之类的复杂工艺制备的,并且生产(沉积膜)速度缓慢。成本高,并且单个电池的容量小,这通常仅适用于小型电子设备的电池。
因此,如果当前的全固态电池要与传统市场上的普通锂离子电池竞争,那么它们就没有太大的优势。充分发挥全固态电池的高安全性,高温稳定性以及可能的灵活性和其他多功能特性,在差异化市场中与传统锂离子电池竞争可能是全固态电池有希望的市场突破方向。在不久的将来更换电池。相信通过阅读上面的内容,大家对全固态电池有了初步的了解,同时也希望大家在学习过程中,做好总结,这样才能不断提升自己的设计水平。
