关于快充的原理以及使用过程中需要注意的地方
人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电子产品的组成,比如快充。快充技术,之所以要求更加精细的电流和电压控制,重要原因就是能够获得更极致的充电曲线,在充电的前段,高功率充电能够让用户在最短时间内获得最大的电能,剩余未充电的电池容量,则是通过逐渐减慢的方式完成充电,予以保护电池和电路。
手机中使用的大多数电池是锂离子电池,我们所说的电池老化是指锂离子电池在日常使用中的衰变和老化。为什么会发生老化?锂离子电池工作原理的通俗科学:锂离子可以穿过阳极和阳极的电解质,并且会有电流为设备供电。所谓的电池容量可以简单地理解为在电池中(在充电和放电期间)来回运动的锂离子的数量。
构成电池电极的材料经常会破裂和分解,使某些金属离子(特别是锰离子)自由漂浮并流向相反的电极,然后捕获锂离子。从电池的阴极(蓝色区域)剥离锰离子(上图中的灰色)时,锰离子会与电池阳极(金区域)附近的电解液发生反应,并捕获锂离子 。随着时间的流逝,越来越多的锂离子不能进入正常操作(被锁定),结果电池的容量逐渐减小,导致电池寿命的减少。那么,电池老化的原因是什么呢?
1.过度充电和过度放电
电池老化的原因有很多,首先是自然老化。即使在正常使用中,锂离子也会自行从阳极上脱离并逐渐老化,但老化速度很慢。在日常使用中,过度充电或过度放电的电池会加速锂离子电池的老化。如今,手机通常具有整流器和稳压器设计。充电完成后,充电器电源将断开充电电路,并直接使用电源线为手机供电。如果不使用原始充电器,很可能无法及时切断电源,充满电的电池将继续充电。它将加速锂离子的脱落,损坏电池,并导致电池老化;当电池电量耗尽时,自由移动的离子也会被捕获,这也会耗尽电池的电量。
2.温度太高/太低
除了过度充电和过度放电外,电池温度过高或过低也会影响电池寿命。电池频繁放电会产生热量,这将导致电池在实际使用中温度变得过高。因此,当我们玩大型游戏或运行其他耗电程序时,必须注意散热和控制程序的运行时间。同一温度过低,锂离子活性降低,电池性能和充电性能也大大降低。如果强行充电,也会影响电池寿命。因此,在严寒的环境中,手机,笔记本电脑,无人机和其他设备必须对电池进行预热,直到电池达到一定温度后才能正常工作。
3.电流过大
另外,充电电流也会影响电池的寿命。电池充电时,电流过大,会严重损坏电池,甚至引起短路,爆炸,燃烧等现象,一般厂商的原厂产品将带有充电保护电路来控制电池。电池充电电流太大,在某些山寨充电器和通用充电器中,如果不加保护机构,后果将非常严重。
频繁充电还会加快电池寿命,甚至会引起诸如电池电量减少和电池寿命缩短之类的问题。尤其是在添加快速充电技术之后,尽管早期充电速度非常快,但尚未完全充电到100%,并且拔下了电缆,导致多次充电并增加了电池循环次数。长期使用会降低电池的活性,从而加速电池的老化。就像倒啤酒一样,倒的速度越快,泡沫就越大。都是泡沫的啤酒并没有真正充满,充电是一样的。快速充电的后半部分中的慢速充电更为重要。
除此以外,电池高温和低温状态下对手机的充电也有很大的损伤。在日常环境中,一边打游戏一边充电,往往会让手机的温度急速上升,高温环境加速电池内部的化学反应,从而加速电池老化。因此,希望电池更耐用,最好还是不要一边充电一边使用。同时在极端环境下,最好让手机回复正常温度再进行充电。本文只能带领大家对快充有了初步的了解,对大家入门会有一定的帮助,同时需要不断总结,这样才能提高专业技能,也欢迎大家来讨论文章的一些知识点。
