AMD Zen 4 2022年底再见:5nm工艺制造,IPC性能提升超过20%,
AMD Zen家族的未来似乎存在诸多变数,比我们预期得要慢不少。曾经踩爆Intel牙膏,但种种因素之下,AMD自己却有了一些“挤牙膏”的嫌疑。根据早先传闻,AMD下一步将推出过渡性质的Zen3+架构的“Warhol”(沃霍尔),6nm工艺,但最新说法是它已经取消,改为升级版的Zen3 XT或者叫Zen3 Refresh,类似锐龙3000XT系列,但依然命名为锐龙6000系列。
锐龙6000的直接对手将是Intel第十二代酷睿处理器Alder Lake,创新的big.LITTLE大小核混合架构,最高16核、10nm SuperFin工艺,x86大核Golden Cove相较于前一代Willow Cove提升20~25%。
至于Zen4锐龙7000,得益于5nm、支持DDR5内存以及预取、缓存等继续个性,IPC较Zen2可提升40~45%。简单换算下,Zen3对比Zen2 IPC提升的官方数字是19%,Zen4对比Zen3的IPC增幅最高22%左右,仍旧是值得兴奋的数字。
根据最新曝料,Zen4架构的“Raphael”(拉斐尔)要到2022年9-10月份才会宣布,10-11月份上市,也就是距离Zen3架构的锐龙5000系列足足两年之久。
其中原因不得而知:产能紧张?竞争不足?另一方面,Intel将在年底推出Alder Lake 12代酷睿,首次桌面10nm工艺,首次大小核架构,首次DDR5内存——难道,AMD认为面对这一代,Zen3就已经足矣?
Intel明年还有升级版的Raptor Lake 13代酷睿,它才会真正面对Zen4。
根据目前掌握的情报,Zen4将会采用台积电5nm工艺制造,IPC性能提升超过20%,首次支持DDR5内存、PCIe 5.0总线,接口因此首次改为AM5,命名则是锐龙7000系列,各个平台的核心数量、APU集显性能都已经差不多定下来了。AMD官方路线图上,Zen4架构对应时间轴也比较模糊,反正最迟是2022年,AMD早就留了一手。
其次,另一位内部人士表示,尽管 AMD 已经取消了基于 Zen 3+ 架构的“Warhol”CPU,但频率上有所提升的锐龙 5000 XT 系列(类似于锐龙 3000 XT 系列)仍将以 7nm 的工艺节点迎来更新。
考虑到当前的 CPU 短缺、以及台积电无法满足旺盛的 7nm 芯片生产需求,我们也不难理解 AMD 直接放弃 Zen 3+“Warhol”CPU 这管牙膏,而将经历放在初代 Zen 4 桌面 CPU 上(基于 5nm 工艺节点 / AM5 新插槽的“Raphael”产品线)。
管在AMD官方路线图中,Zen3之后就是Zen4架构,但不少民间爆料多次给出Zen3+的消息,也就是在Zen3、Zen4中间过渡一代。
不过,再次有传言声称,Zen3+(代号Warhol沃霍尔,对应所谓锐龙6000系列处理器)已被终结。尽管如此,AMD对于“过渡”仍旧有自己的看法,即锐龙5000XT处理器。在锐龙3000时代,AMD也这么做过一次。XT产品主要在频率上小做调整,工艺更加成熟,整体能耗表现更佳。
本来以为AMD的Zen 4架构要在2022年才现身,不过现在看来情况似乎比我们现象的更为乐观。在近日AMD被问及未来的路线时,苏妈给出了不少让人惊喜的回答。苏妈表示AMD正按之前的规划路线图发展,他们的CPU团队完全专注于投入Zen 4及Zen 5核心架构,而GPU团队目前正在努力开发RDNA 3的新架构。更让人意外的是,苏妈居然透露未来AMD桌面处理器最大可达到32核心,而Zen 4处理器也会在今年年底发布,而不是等到明年。
至于Zen 5处理器的发布时间,很有可能是在2024年,也就是大家将会在3年之后看到这款处理器,至于大小核的表现究竟如何,大家只要看英特尔下半年的12代酷睿处理器就行了。
