对话伟创力电源模块:5G和数据中心领先的板级电源解决方案供应商
在算力愈发强大的现如今,5G和数据中心成为电子行业必谈的话题。伴随市场极速扩张,对于电源模块的小尺寸、集成化、低功耗、可靠性、高功率密度有了越来越强的需求。
日前,在2021慕尼黑电子期间,21ic记者对话伟创力电源模块上海研发和产品管理部总监谢玮-David Xie,共同探讨电源模块的市场。
通信电源是“伟创力”的主场
记者注意到,伟创力在慕展期间展出了其在5G和数据中心的相关解决方案。对此,David Xie表示,伟创力电源模块的前身是爱立信电源,而爱立信本身在电源行业已有近30年的历史沉淀。
之所以展品集中在通信电源方向,一方面是源自于技术和产品上的传承。自从2017年10月伟创力电源并购爱立信电源之后,通信电源自然就是伟创力电源模块的“老本行”。
另一方面则要归结于市场。近两年内疫情影响了诸多行业,但伟创力电源却与各行业萧条呈相反趋势,去年成功摘得销量历史“桂冠”,这要归功于网络经济、远程办公和远端医疗的兴起,而这些载体恰好也是5G基站和数据中心服务器,而伟创力电源模块在前几年的研发投入中重点开发了全系列的5G基站和数据中心服务器板级的成套电源解决方案。
David Xie强调,无线通信因为存在周期性,所以通信领域会因为在技术阶段性突破后升级换代,5G现在正处在黄金发展的两年,万物互联的提出也使得通信数据上产生更大投入。反观伟创力过去在5G和数据中心的开发,最长的刚好也是10年。网络经济下数据将成为一起的载体,因此诸如科大讯飞这类客户也正在加大网络设备投资。
事实上,业界不乏数据中心电源模块产品,那么伟创力又有何种优势?根据David Xie的介绍,伟创力是电源模块业界第一个做数字电源产品的,将数字电源产品应用到DC/DC里面。所以伟创力拥有多年的数字电源技术沉淀,几乎每1~2年就推出新一代产品。
从产品角度来看,伟创力的产品能够做到业界最高的功率密度和电流密度。除此之外,由于与客户拥有一代一代的深入合作,因此非常清楚客户在系统上的诉求。
他为记者举例表示,伟创力电源搭载特有的SnapShot(快照)功能,传统的模块在系统中失效后,客户并不能准确判断故障期间发生了什么。而伟创力的快照就相当于拥有了历史记录,将失效或下电前几秒内的状态记录下来,客户即可溯源故障是电源模块、系统设计还是相互匹配间问题。在找出故障之后,下一步设计就可提高可靠性,避免同类问题出现。
图1:伟创力展出的半砖封装数字产品
具有多重优势的砖型模块电源
记者在现场注意到,伟创力电源产品在模块化和集成化程度非常高,拥有各类型号 “半砖”、“1/4砖”、“1/8砖”、“1/16砖”的业界标准产品。
David Xie说:“砖型模块电源的起源大致是在上世纪90年代,朗讯(Lucent)电源在业界做出第一款砖型产品,当时他们将这种长和宽定义为1/4砖,后续业界都接受了这样的一个标准尺寸,形成一个统一的标准。”
记者查阅相关资料后得知,砖型电源模块在组装时采用上下盖闭合将PCBA电路板安装在空腔内,再从上盖的通孔中向空腔内通入灌封胶,灌封胶在空腔中流动将PCBA电路板覆盖,形成小型模块电源。
这种砖型电源模块具有尺寸小、功率大的优点,现已成为全球公认的电源模块产品标准,拥有统一的外形尺寸和引脚排列。从尺寸上来讲,全砖电源尺寸为116.8*61*12.7mm;半砖电源尺寸为61.0*57.9*12.7mm;四分之一砖电源尺寸为57.9*36.8*8.1mm;八分之一砖电源尺寸为57.9*22.9*10.4mm。
David Xie强调,兼容性是通信电源行业中最大的需求之一,这也是与离散器件电源方案的最大区别。假若板子设计初期电源部分没有设计好,整个板子都需要推翻更换,而在使用这种标准化模块时,相同砖型电源模块的产品均可相互替换使用。
除此之外,砖型电源的高集成度也会为有限的设计空间中节省更多的空间。另外,同厂家之间的产品假若采用不同的标准进行设计,客户很难比较同一型号的电源模块的特性。 “比如说1/8砖型中我可以做到500瓦,你只能做到400瓦,这样客户就可以很容易知道谁领先了。”经过这样的比较,砖型电源模块能够为客户提供pin to pin的兼容替代,也能够为行业提供良性的竞争,每一代产品的密度越做越高。
成为板级电源模块全套解决方案厂商
“除了做电源模块,我们有时候也会跟客户做一些定制电源板,我们有能力去做这些,在中国市场上也是这样规划的”,David Xie为记者介绍表示,实际上伟创力一直在加大中国市场研发投入,并没有撤离中国市场的计划。
实际上,伟创力也有一些客户有着一些诉求,希望产品在中国以外也有其他工厂进行生产备份,这主要是因为关税相关原因。相对来说,伟创力本身工厂在全球布局,因此可以根据不同客户要求,在中国或全球不同地点进行生产,这是伟创力电源相较于其他行业竞争对手来说在供应链方面的一大优势之一。
数据中心的发展之下,对于主流48V输入产品需求愈发增加,单板功耗甚至要几千瓦。David Xie为记者介绍,最近伟创力推出了新一代BMR491系列高密度DC/DC转换器,这款产品采用1/4砖形式,具有高达1540W的额定连续输出功率,2450W的峰值瞬时输出功率,成为了当今市场上最高功率密度的数字DC/DC隔离转换器。
图2:伟创力展示其全新的BMR491产品
“我们的在研产品中,同样尺寸产品能够拿出1600W、1700W,这样级别数据中心仍然需要并联应对通信供电场景。”通过David Xie的这段对话中也可以看出,数据中心算力提升下,单板功耗成倍增长,可以侧面印证通信电源换代升级的急切需求。
“我们希望在板级电源方案当中,跟大家一起讨论,帮助他们一起解决实际的问题”,在谈及公司未来的发展策略上时David Xie表示,在与客户讨论过程中可以创造性地诞生全新的架构或解决方案,伟创力希望成为板级电源模块全套解决方案的厂商,并能够成为客户信赖的合作伙伴。
