当前位置:首页 > 电源 > 电源-能源动力
[导读]随着社会的快速发展,我们的方形锂离子电池也在快速发展,那么你知道方形锂离子电池的详细资料解析吗?接下来让小编带领大家来详细地了解有关的知识。动力电池与储能电池是目前电池技术应用的两大场景,储能电池对应着太阳能等设备,动力电池则对应着新能源汽车。而曾经以日韩企业为首的电池技术企业,很早以前就将动力电池的封装种类归为了三大形式:圆柱形、方形以及软包,直观上它们的不同点只在于形状上,但同时它们在技术开发和应用角度上也有着不同。
随着社会的快速发展,我们的方形锂离子电池也在快速发展,那么你知道方形锂离子电池的详细资料解析吗?接下来让小编带领大家来详细地了解有关的知识。动力电池和储能电池是当前电池技术的两个主要应用。 储能电池对应于太阳能和其他设备,动力电池对应于新能源汽车。 曾经由日本和韩国公司领导的电池技术公司很久以前就将动力电池包装的类型分为三种主要形式:圆柱形,正方形和软性。 直观上,它们的形状不同,但同时,它们在技术开发和应用程序方面也存在差异。
典型的棱柱形锂离子电池,重要组成部分包括:顶盖,外壳,正极板,负极板,隔板叠片或绕组,绝缘子,安全组件等。其中,红色圆圈中的两个是安全结构,NSD针灸 安全装置; OSD过充电保护装置。
针灸安全防护装置。这是将金属层(例如铜箔)添加到芯的最外表面。发生针灸时,出现在针灸部位的局部大电流会迅速减小流经大面积铜片的每单位面积的电流,这可以防止针灸部位的局部过热并减缓锂热失控的发生。
过充电安全保护装置,这种安全设计目前可以在许多电池上看到。通常它是一块金属板,与保险丝一起使用,可在正集电器上设计保险丝,过充电时锂离子电池内部的压力会导致OSD触发内部短路,并产生瞬时大电流,这会导致用保险丝熔断,从而切断电池环路的内部电流。
棱柱形电池的可塑性会更强,并且可以根据产品的特定需求定制设计。结果,在大小上存在差异。目前,无论制造工艺或应用标准如何,对于圆柱形电池都没有明确的标准划分。但是由于其高度的灵活性,它已经在早期的新能源汽车中使用了很长时间。汽车公司可以根据车辆模型的需要自定义方形电池的尺寸,而不受圆柱形电池标准的限制。棱柱形电池曾经被认为是最适合新能源汽车应用的电池设计。
方形电池是在中国较早前推广的动力锂电池的一种形式。 2016年的数据显示,圆柱形,软包装和方形锂离子电池的国内产量分别为13.92GWh,21.64GWH和28.14GWh,分别占21.85%,33.97%和44.17%。方形电池重新获得了市场的关注。
优点:方形电池包装的高可靠性;系统能效高;重量较轻,能量密度高;相对简单的结构和相对方便的扩展。当前,通过增加单体容量来提高能量密度是一个重要的选择。单体容量大,系统配置相对简单,可以对单体进行逐一监控;简单系统带来的另一个优点是稳定性相对较好。
缺点,因为方形锂离子电池可以根据产品尺寸进行定制,所以市场上有数千种型号,并且由于型号太多,工艺很难统一;生产自动化水平不高,单体也不同。在较大的大规模应用中,存在系统的寿命远低于单体的寿命的问题。
在锂离子电池的充电和放电过程中,电池内部存在一定的压力(相关经验数据为0.3-0.6 MPa)。在相同压力下,受力面积越大,电池壳壁的变形越严重。电池膨胀的重要原因:在形成SEI的过程中会出现气体,并且电池中的气压会升高。由于方形电池的平面结构的耐压性差,因此外壳会变形。电极材料的晶格参数在充电过程中发生变化,导致电极膨胀,电极的膨胀力在壳体中使用,导致电池壳体变形。高温储存时,由于温度效应会产生少量的电液压分解和气体
身体压力的增加导致电池盒变形。在上述三个原因中,最重要的原因是由电极的膨胀引起的壳体的膨胀。方形电池的膨胀问题是一个普遍的问题,特别是大容量方形锂离子电池。电池的膨胀会导致电池的内阻增加,部分电液耗尽,甚至外壳破裂,严重影响电池的安全性。和循环寿命。
以上就是方形锂离子电池的有关知识的详细解析,需要大家不断在实际中积累经验,这样才能设计出更好的产品,为我们的社会更好地发展。
