关于具有广阔市场的储能技术的发展分析
人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电子产品的组成,比如电池储能。为了改善环境,保障能源的发展,会出现两个非常重要的趋势。一个在能源产生端。清洁能源的比例一定会开始越来越多、越来越大,包括核电、光伏、风能、生物能会多起来。另外一个,在能源消耗端,化石能源这样的设备会逐渐的电气化,会被用电设备代替,电动汽车就是一个非常典型的例子,用油改为用电。这两个趋势一旦形成以后,储能将会在当中扮演非常核心的作用。
锂电池目前具有广泛意义上的储能手段,具有很好的优势,也是市场上的最佳选择。由于这条大规模的产业链正在逐步形成,因此直接是纯电,因此效率较高。同时,超长使用寿命技术将很快成熟。因为我们现在追求的是单个电池可以达到15,000次循环,这意味着其使用寿命已超过20年。其响应速度和环境适应性均优于其他,因此储能技术和设备将在未来世界中拥有非常广阔的市场。
因此,从能量存储的角度来看,从发电,传输到分配再到用电,基本上每个环节都可以使用。将来,在节约能源,减少排放,节约能源和减少消耗的情况下,随着清洁能源的比例不断增加,只要有可用的电力,理论上就可以使用储能。
储能业务中一个非常关键的因素是产品的可靠性及其使用寿命。基本上,未来的智能操作应免维护,并具有20年的智能操作使用寿命,同时,应进行大规模和标准化的生产以降低成本。最重要的是形成级联利用产业。因为如果动力电池在电动汽车中使用8年甚至10年后,能够达到20年的使用寿命,那么该电池就可以以非常低的成本完全回收并用于电网中的能量存储。
这对我们提出了一些非常重要的要求,即在设计电池时,它们必须具有足够长的寿命和良好的性能。在制造模块和电动汽车时,我们必须考虑将来的模块和电动汽车。汽车电池组可以轻松地应用于储能系统。储能器用完后,将在制造电池之前以统一的方式回收利用为原材料。这样,很有可能形成一个非常完整的回收产业链。一旦形成了这一产业链,它可以在每个环节产生非常好的经济效益,因此这是一个更具可持续性的想法。
另一点是锂电池的成本。至于储能系统,您如何看待它的成本?实际上,我们现在必须非常简单地看待非常复杂的问题。将1千瓦时存储在这里之后,然后将1千瓦时退还给您,它的价格是多少,每个人都只需要关心这个事情。至于该系统的可靠性和安全性,取决于制造商。 2010年,根据磷酸铁锂锂电池的价格,性能,循环寿命和效率,包括整个转换系统,管理系统等的成本,在此存储1 kWh,然后返还1 kWh。总体成本为1。每千瓦时的综合电费为2.87元,这意味着如果不是刚性需求,则根本没有经济效益。
经过全体同事的多年努力,2015年,我认为这是变革的一年。使用相同的锂电池和相同的系统,在存储1 kWh之后,将返回1 kWh。费用是7美分。这是根据当前情况计算出来的,实际上会更好。如果将这种电动汽车的电池以非常低的成本用于梯队利用,则未来储能系统的每千瓦时综合成本将非常低,这将产生非常好的收益。
将来我们国家电动汽车应该是什么样的。如果大家设想一下,15分钟就能充满电,可以跑300公里,如果在每一个加油站都配上这么一个东西的话,使用电动汽车跟使用传统的燃油车完全没有苦恼。这也是未来新能源应用的大势所趋。本文只能带领大家对储能技术有了初步的了解,对大家入门会有一定的帮助,同时需要不断总结,这样才能提高专业技能,也欢迎大家来讨论文章的一些知识点。
