当前位置:首页 > 电源 > 电源-能源动力
[导读]随着社会的快速发展,我们的锂电池管理与发电机控制也在快速发展,那么你知道锂电池管理与发电机控制的详细资料解析吗?接下来让小编带领大家来详细地了解有关的知识。随着汽车技术的发展,车载电子设施及娱乐设施越来越多。这些电子系统新增了车用能量的压力,在一般情况下,在耗电1kW的情况下,每行驶100km要消耗0.7~1.2L。
随着汽车技术的发展,越来越多的车载电子设施和娱乐设施。一方面,这些电子系统增加了车辆能量的压力。正常情况下,在1kW功率的情况下,每100 km消耗0.7〜1.2L汽油,能源正面临越来越紧缺的局面。另一方面,由电子系统的电源故障引起的汽车的启动失败已经成为启动失败的重要原因。
同时,汽车数量不断增加,排放污染已成为世界上最关注的问题之一。目前,欧洲已经发布了限制二氧化碳排放的法规。根据规定,从2012年到2015年,汽车的二氧化碳排放量必须从目前的160g / km降低到120〜125g / km。据估计,到2020年,汽车的二氧化碳排放量将不超过95克/公里。该规定使汽车制造商在设计未来的汽车时必须考虑减少二氧化碳的排放,否则将面临高额罚款。因此,我们迫切需要找到减少二氧化碳排放并节省能源的解决方案。
博世汽车电子事业部一直致力于电子能量管理系统的开发和匹配。博世电子能源管理系统由电池传感器,可控交流发电机和集成有电子能源管理软件的主控制单元组成。
电池状态探测及充放电优化
采用电子能量管理系统,通过集成在电池传感器中的电池状态监控算法,可以及时监控电池状态。 相应地,可以在主控制单元的控制系统中设置电池和传感器的工作策略,并可以设置电池的工作间隔。 根据当前的电池充电状态,电池温度和车辆行驶状况,可以采用相应的策略来控制发电机。 及时给电池充电。 在此过程中,车辆能量供应处于完全闭环控制状态,从而确保了车辆的能量供应,优化了车辆的能量管理,确保了发动机重启所需的最小电流,并防止了电池从被打破。 车辆无法再次启动。
发电机工作电压动态控制
同时,电子能量管理系统还可以使用可控交流发电机动态更改发电机的工作电压设置,以优化发动机扭矩分配和车辆能量管理。
传统的发电机控制无法使用过多的机械能,并且无法控制工作电压。当汽车在加速过程中需要较高的扭矩时,传统的发电机仍会消耗大量发动机扭矩,电子能量管理系统可以动态控制发电机的工作电压,以调节发电机的扭矩需求,并在运行期间优化汽车的扭矩需求。当汽车在加速时,系统降低了发电机的工作电压,从而降低了发电机转矩的转矩需求,从而确保了向汽车提供更多的能量来加速。相反,在汽车减速时,可以提高发电机电压,以便系统可以在减速过程中使用多余的机械能为电池充电。
在正常的电池充电和放电情况下,如果传感器检测到电池充电不足,则主控制单元将相应地提高发电机的工作电压,提高发电机的充电效率,并执行快速充电。当电池功率处于饱和状态时,发电机电压将相应降低,以使发电机保持在空转状态,以防止电池不必要的过度充电,从而降低了消耗的扭矩。这样可以减少燃油消耗并将充电状态保持在安全范围内,确保电池在良性范围内工作,并延长电池寿命。
结束语
总之,电子能量管理系统在一定程度上改善了车辆的启动性能,确保了车辆中可靠的电力供应,提高了电子系统的可靠性,减少了燃料消耗并减少了CO2排放。 它更多地用于新车的研发。 目前,博世仍在继续对电子能源管理系统进行进一步的优化和新的研究。以上就是锂电池管理与发电机控制的有关知识的详细解析,需要大家不断在实际中积累经验,这样才能设计出更好的产品,为我们的社会更好地发展。
