当前位置:首页 > 电源 > 电源-能源动力
[导读]随着社会的快速发展,我们的电池并联也在快速发展,那么你知道电池并联的详细资料解析吗?接下来让小编带领大家来详细地了解有关的知识。
如果要并联连接锂离子电池,则电池的一致性是一个值得关注的问题。由于一致性差,并联锂离子电池组在充电过程中可能无法充电或过度充电。这样,锂离子电池的结构将被大大破坏,这将影响整个锂离子电池组的使用寿命。因此,在锂离子电池组中并联连接的大多数锂离子电池以相同的批量和相同的容量生产。如果要并联连接锂离子电池,则必须注意保持电池一致性。最好满足以下要求:锂离子电池的电压差≤10mV,内部电阻差≤5m,容量差≤20mA。
两组内阻不相等的电池在恒定电压下并联充电。当进行恒压和低压充电时,两组电池的容量不能同时相等。因此,两组电池具有相同的容量,但内部电阻不同。两组电池并联使用以进行低压恒压充电,并且两组电池不能同时达到真正的饱和状态。
(1)等容量的几组电池不宜长期并联使用。
当两组电池在低压和恒定电压下并行充电时,具有较大内阻的电池将带负电,并且在所谓的充电终止后,两组电池将产生不相等的电动势,即U'01U'02,如果停止,则充电后,请并行放电。当r01> r02,U02'> U01'时,Z2-Z1> 0。以上证明,当放电两组容量相同且内阻不相等的电池时,内阻低的电池不仅要在负载放电且内阻大的电池组充电时,无疑内阻小的电池组在放电初期会增加负担。另一方面,当两组电池放电至相同的端子电压时,内阻大的电池也会消耗内阻小的电池的容量。可以看出,内阻较大的电池的利用率远低于内阻较小的电池的利用率。
(2)长期存放并联电池可能会增加电池的内部消耗。如果将两组或更多组并联连接并且长时间不使用电池,则这些电池将从两个方面消耗能量,一个是电池自放电,另一个是一方面是当两组电池并联连接,它们在电池内部形成放电回路。两套或两套以上电池的长期并联连接,不仅会导致电池充电不足,还会增加电池的内部消耗。当UpS电源的电池在使用中遇到以下情况之一时,如果要恢复电池的充电和放电特性,则应采用平衡充电的方法来解决该问题。所谓均衡充电是指将每个电池单元并联连接,然后以均匀的充电电压对其进行充电。上述专用充电器具有此功能。
过放电会使电池的端电压低于电池的允许放电终止电压。对于12V的M型铅酸电池,其放电终止电压约为10.5V。在UPS动力电池组中,电池单元之间的端电压大于约1V;长时间不使用的电池(包括新购买的电池));由于性能下降,必须先更换电池组中的新电池,然后再将其连接到电池组。
为了确保电池具有良好的充电和放电特性,长时间不使用的UpS电源(UpS电源已关闭10天以上),最好不要装入电池在重新启动和使用之前,请让UpS电源使用机器中的充电电路使电池浮起。充电10-12小时后即可使用。对于使用备用UpS电源的用户,如果UpS电源长时间处于备用状态,建议每月将UpS电源保持在逆变器状态至少2-3分钟以激活。电池。目前,对于全省的邮政机房,我们要求每季度至少一次手动给UpS放电一次,以达到激活电池的效果。
确保电池组的工作环境温度。在日常维护中,经常容易忽视电池组的工作环境温度。实际上,环境温度与电池组的使用寿命有着非常密切的关系。理论研究表明,在环境温度每升高10度时,寿命在20度至50度之间减少近1/2。 2001年7月,废弃了绿卡省中央计算机室中的UpS电池组,而动力室中没有空调。在夏天,动力室甚至达到40摄氏度,这引起了很多关注。 (3)均衡充电:电池在正常工作条件下,通常不均衡充电。但是,如果发现电池组中单电池之间的电压不平衡,则应均衡充电电池组。
以上就是电池并联的有关知识的详细解析,需要大家不断在实际中积累经验,这样才能设计出更好的产品,为我们的社会更好地发展。
