工控机又“炸了”?别慌,这样去解决!
工控机是一种工业控制计算机,它采用总线结构对生产过程、机电设备和工艺设备进行检测和控制。工控机具有计算机主板、硬盘、CPU、存储器、外围设备和接口、操作系统、控制网络和协议、计算能力、友好的人机界面等重要的计算机特性。工业控制行业的产品和技术非常特殊,属于中间产品,为其他行业提供稳定、可靠、嵌入式、智能化的工业计算机。
工控机常见的五大故障
1 电气连接故障
由于任务是适应各种恶劣的工作环境,现场不可避免地会产生大量的粉尘或振动。长期振动会导致连接器的某些部件松动,造成接触不良等问题。这类问题很难判断,通常在用户现场更容易发现故障。
2 软件故障
包含不正确的应用程序软件设置,操作系统故障或受损以及病毒在内,该类故障的可能性在全部原因中都应很高。
3 使用环境造成的故障
使用环境造成的原因包含:电磁干扰,电源不稳定,工作环境温度高或低,甚至是出现雷击等因素。
4 老化故障
指的是因为工控机老化而造成的故障,不过伴随着电子技术的升级进步,这种故障越来越少。
5 人为故障
主要是指由于用户不熟悉工控机的生产特点,采用错误的方法造成的障碍。
工控机常见故障与解决方法
随着工业计算机技术的不断发展,工业计算机在工业生产过程中得到了广泛的应用,因此,需要我们熟悉工业计算机故障的原因和处理方法。下面,我们对工业计算机常见的故障给出了相应的解决方案。
一、工控机加电后,电源工作正常,主板没有任何反应?
首先,卸下外围卡和连接的设备,看看它们是否可以启动?如果没有反应,移除内存,看看是否报警?然后检查CPU是否正常工作?最后,更换主板,检查主板是否正常。
二、开机后主板能正常工作,BIOS检测到键盘部分,报告键盘出错?
首先,检查键盘锁是否已锁定并释放键盘锁。如果没有,检查主板和底板之间的连接是否正确,键盘和鼠标的连接是否正确。
三、加电后底板上的电源指示灯,亮一下就灭了,无法加电?
首先,看机箱内是否有异物导致短路。其次,检查电源线是否接反,导致对地短路。再次,更换电源、主板、背板等设备。
四、开机后听见主板自检声但显示器上没有任何显示:
1、检查显示器是否与主机连接正常;
2、清除CMOS(可能设置有错误)或者更换BIOS;
3、 更换CPU板(主板集成显卡)或显示器。
五、工控机启动时间过长:
1、运行磁盘碎片整理程序消除碎片;
2、将系统启动文件的自启动项关闭;
3、 运行磁盘清理程序消除垃圾文件;
4、调整网络设置。
六、开机后内存自检与实际容量不符:
1、查看主板显存是否与主板内存共享,这样会从内存里分掉一部分作为显存;
2、查看内存是否为小颗粒内存,因为部分老芯片不支持大颗粒内存,插上后只显示一半容量;
3、有极少一部分主板使用了比较特殊的CPU,占用部分内存作为指令解码器,用于CPU指令集转换,因而造成内存容量不符。
七、打开电源而工控机没有反应:
1、检查电源插座是否通电,与工控机连接是否正常;
2、检查开机后电源风扇是否转动,显示器是否与主机连接正常;
3、拔掉内存条开机是否报警;
4、更换CPU或主板。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
