当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的UPS电源,那么接下来让小编带领大家一起学习UPS电源故障以及处理。
1、利用供电高峰充电
对于长期使用低压电源或UPS电源经常断电的用户,为防止电池因长期不足充电而过早损坏,有必要充分利用电源高峰(例如深夜)为电池充电,以确保每次之后都将电池放电。此后有足够的充电时间。通常,电池深度放电后,至少需要10到12个小时才能充电到额定容量的90%。注意充电器的选择。 UPS电源的免维护密封电池无法用SCR型“快速充电器”充电。这是因为这种充电器将导致电池同时处于“瞬时过电流充电”和“瞬时过电压充电”状态。这种状态将大大降低电池的可用容量,在严重的情况下,电池将报废。当使用具有恒定电压截止充电电路的UPS电源时,请注意不要将电池电压设置得太低,保护工作点也不能太低,否则,在充电的早期阶段很容易造成过电流充电。当然,最好使用现有的恒定电流,有一个恒定电压充电器对其进行充电。
2、保证电源环境温度
电池的可用容量与环境温度密切相关。 通常,电池的性能参数是在室温为20℃的条件下进行校准的。 温度低于20℃时,电池的可用容量会降低;温度高于20℃时,电池的可用容量会降低。 使用的容量将略有增加。 来自不同制造商的不同类型的电池会受到温度的不同程度的影响。 根据统计,在-20°C时,电池的可用容量只能达到标称容量的60%左右。 可以看出,温度的影响不容忽视。
3、定期检查
定期检查各单元电池的端子电压和内阻。对于12V的电池单元,如果在检查过程中每个电池单元之间的端电压差超过0.4V或电池的内部电阻超过80mΩ,则应对电池单元进行均衡充电,以恢复电池的内部电阻。并消除每个单元电池之间的端子电压不平衡。均衡充电时,充电电压可以为13.5〜13.8V。平衡并充满电的绝大多数电池可将其内部电阻恢复到30mΩ以下。在UPS电源的操作期间,不能通过UPS电源内部的充电电路来消除由每个单元电池的特性随时间的变化而引起的上述不平衡。因此,具有该特性的电池具有明显的不平衡。如果组不及时采用离线均衡,则其失衡将变得越来越严重。
4、重新浮充
UPS电源使用机器中充电子产品的电路将电池重新漂浮10到12个小时以上,然后在有负载的情况下运行。 UPS电源长时间处于浮动充电状态而没有放电过程,这等效于处于“存储可使用状态”。如果此状态持续的时间太长,则电池会由于“存储时间太长”而失效,这主要表现为电池内部电阻的增加,在某些情况下可能达到几Ω。发现在20℃的室温下存放1个月后,电池的可用容量约为其额定值的97%,如果存放6个月,则其可用容量变为其额定容量的80%没有使用。如果存储温度升高,则其可用容量将减少。因此,建议用户每20°C每月特意拔下电源输入一次,并让UPS电源在电池为逆变器供电的状态下工作。但是这种操作应该不会花费太长时间。当负载约为额定输出的30%时,请放电约10分钟。
5、减少深度放电
电力的使用寿命与放电深度密切相关。 UPS电源承受的负载越轻,则在电源中断时,蓄电池的可用容量与其额定容量之比就越大。在这种情况下,当UPS电源由于电池电压低而自动关闭时,电池将关闭。放电深度比较深。实际过程如何减少电池深度放电的发生?该方法非常简单:当UPS电源在市电电源中断时,并且电池切换到逆变器电源状态时,大多数UPS电源将以大约4s的间隔响一次。定期发出警报声,以通知用户电池正在提供能量。当警报声迅速响起时,表明电源已严重放电,应立即进行紧急处理,并应关闭UPS电源。这不是不可避免的。通常,在由于电池电压低而自动关闭UPS电源之前,请勿使其工作。
相信通过阅读上面的内容,大家对UPS电源有了初步的了解,同时也希望大家在学习过程中,做好总结,这样才能不断提升自己的设计水平。
