当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]随着社会的快速发展,我们的高压开关柜也在快速发展,那么你知道高压开关柜的详细资料解析吗?接下来让小编带领大家来详细地了解有关的知识。虽然在购买使用高压开关柜之前,相应的验收检查工作已经展开,但是在现实中难免有先天性质量问题的设备投入运行,另外,由于外力及机器老化的原因,高压开关柜也很难保持永久的安全使用状态。作为补救措施,用户必须加强对高压开关柜的检测工作。只要及时发现和检出异常所在,就能避免事故的发生。
随着社会的快速发展,我们的**也在快速发展,那么你知道高压开关柜的详细资料解析吗?接下来让小编带领大家来详细地了解有关的知识。虽然在购买使用高压开关柜之前,相应的验收检查工作已经展开,但是在现实中难免有先天性质量问题的设备投入运行,另外,由于外力及机器老化的原因,高压开关柜也很难保持永久的安全使用状态。作为补救措施,用户必须加强对高压开关柜的检测工作。只要及时发现和检出异常所在,就能避免事故的发生。
(一)机械故障的检测、使用
许多统计数据表明,开关设备中机械故障的比例最高。这是因为有许多与机械操作相关的组件,包括在闭合和断开电路的串联连接中的许多链接。此外,开关的操作是不规则的,有时长时间不操作一次,有时必须连续操作。此外,它还受到全年环境变化的影响。因此,机械故障,特别是拒绝移动故障的发生概率最高。
为了确保开关柜操作机构的可靠性,需要对其进行测试和验证。例如,真空断路器制造商通常必须在产品出厂之前在标准规定的高和低工作电压下执行数百次机械操作。如果有故障,将在出厂前进行处理。其次,开关柜中的所有零件,特别是活动零件,包括各地的紧固螺钉,弹簧和拉杆,必须具有足够的强度,可靠的结构,并能经受长期运行的考验。
为了确保电路的良好连通性,必须保证闭合和断开线圈,辅助开关和其他组件的性能。由于是串联电路,因此电路中的开关,保险丝和连接必须始终处于良好状态,并且直流工作电源必须始终处于正常状态。如果直流电路绝缘不良,则单点接地或多点接地都可能导致开关故障。如果直流电路传导不良或电源异常,则会发生拒绝事故。
(二)绝缘水平的检测
原则上,电压等级越高,绝缘等级的选择就越受关注。对于中压水平,通常希望通过稍微增加成本来提高绝缘水平,以使操作更安全。
国家标准GB311.1-1997推荐了四种冲击耐压测试方法。对于具有非自愈绝缘的设备,可以使用三重方法,并且可以使用具有由非自愈绝缘和自愈绝缘组成的复合绝缘的设备,而复合绝缘设备一般采用15倍法。目前,高压开关柜的雷电冲击耐压试验采用的方法是15倍以上。实际上,当中压水平设备达到所需的外部绝缘最小空气尺寸时,例如,10kV水平设备的外部绝缘净气隙为125mm时,冲击耐压裕度相对较大,并且测试目的也可以通过3/9倍方法来达到。
在实际测试中,还必须考虑具有相同绝缘等级的产品在不同位置具有非常不同的工作条件。除了设备本身的绝缘等级外,影响运行中的电气设备绝缘性能可靠性的因素还包括过压保护措施,环境条件,运行条件以及设备随时间的老化。这些因素必须综合考虑。
(三)导电回路检测
操作设备中发生的导电电路故障或事故表明,一旦导电电路接触不良,随着时间的流逝,问题将继续恶化。隔离插头通常配备有紧固弹簧,并且在加热后弹性变差,这进一步增加了接触电阻,直到发生事故为止。因此,工厂还必须在型式试验中严格执行温升试验项目。对于批量生产的品种,额定电流下的温升测试也可用于常规或不规则的采样测试。尤其对于高电流开关设备,建议对每种产品进行温度上升测试验证。
根据规定,使用大电流直流压降法测量回路电阻是防止导电回路发生事故的一种方法。由于用于回路电阻测量的电流是有限的,因此测量结果合格,但是在运行过程中发生了多次载流事故。实践表明,这不是一种非常可靠的方法,因此不应完全依赖它。对于用户而言,产品投入运行后,有必要了解其电流承载能力和稳定性,并确保设备的可靠和安全运行。
以上就是高压开关柜的有关知识的详细解析,需要大家不断在实际中积累经验,这样才能设计出更好的产品,为我们的社会更好地发展。
