当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]在科学技术高度发达的今天,各种各样的高科技出现在我们的生活中,为我们的生活带来便利,那么你知道这些高科技可能会含有的隔离刀闸吗?隔离刀闸是变电站、输、配电线路中与断路器相配合使用的一种重要设备,为了对它有更深刻的了解和应用,确保设备安全、可靠运行,通过笔者在工作实践中摸索和结累,在此谈谈隔离刀闸在实际运行中常见故障及其处理办法。
一、刀闸发热故障
检查电线的接触部分和排泄夹是否接触不良。按照隔离刀开关的结构原理,检查两端的接触点是否过热,检查由于弹簧过热而压接的触点或刀口,并检查柱瓷瓶是否变质以及柱瓷的整体温度瓶子增加。解决方案:发现故障后,请向调度员报告,立即尝试减少或转移负载,并加强监视。处理时,请根据不同的接线方法采取相应的措施:
1.当连接双母线时,如果一个母线侧开关很热,则可以将线路切换到另一母线进行操作。通过询问调度员和上级有关母线停电的指示,在转移负载后,实际上是由于上述开关发热的原因进行了停电检查和维修。如果有副母亲,您可以将负荷倒在副母亲上。
2.当连接单个总线时,如果总线侧面的开关很热,则无法在短时间内关闭总线电源,因此必须减轻负载并加强监控。当可以关闭母线电源后,请关闭电源以修复热开关。
3.如果负载侧(线路侧)的开关在运行过程中产生热量,则处理方法与单母线布线的处理方法基本相同。停电维护应尽快安排。在维护操作期间,应减少和监视负载。对于高压腔中的加热开关,在维护期间,除了减轻负荷和监控外,还应采取通风和冷却措施。在停电维护期间,还应检查并解决上述开关发热的原因。
二、刀闸拒合故障
1、电动操作机构故障
具有较高电压电平的隔离开关由电动操作机构操作。当电动操作机构的开关拒绝闭合时,有必要观察接触器是否在工作,电动机是否在旋转以及传动机构的工作情况等,以区分故障范围,并向调度员报告。
●如果接触器不动作,则电路被阻塞。解决方案:首先,检查设备编号和操作顺序是否错误。如果操作错误,则操作电路被防误操作锁定电路阻塞,应立即纠正错误的操作;如果不是误操作,请检查工作电源是否正确。如果正常,保险丝是否烧断或接触不良,请在纠正后继续操作。如果没有问题,请检查循环中的非通信点,并在处理正常后继续操作。
●如果接触器已经移动,则可能是接触器卡住或接触不良,或者是电动机有问题。进一步检查电动机端子上的电压,如果电压不正常,则证明是接触器的问题,否则就是电动机的问题。
●如果检查电动机的旋转情况,则由于机械堵塞而无法关闭机械装置,因此应暂停运行。首先检查接地开关,看其是否完全打开到位。完全打开接地开关后,即可继续操作。如果没有问题,请检查电动机是否缺相。三相电源恢复正常后,可以再次继续操作。如果问题不是由于缺相,则可以执行手动操作以检查机械卡纸和电阻部件,如果可以消除,则可以继续操作。如果仍然无法解决,则应使用反向操作模式首先恢复电源。向上司报告,当刀开关可以断电时,维护人员将再次处理它。
2.如果手动操作机构发生故障,请首先检查设备编号和操作步骤是否错误,然后检查断路器是否处于断开位置; 如果没有问题,请检查接地开关是否完全打开到位。 将接地开关完全打开到位后,可以继续操作。 如果没有问题,请检查机械卡纸和电阻部件。 如果机械装置工作不正常且缺少润滑油,则可以加油,将其旋转几次,然后关闭制动器。
以上就是隔离刀闸的一些值得大家学习的详细资料解析,希望在大家刚接触的过程中,能够给大家一定的帮助,如果有问题,也可以和小编一起探讨。
