高端的设备的电源接口的浪涌保护器件,你知道吗?
在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的电源接口的浪涌保护器件,那么接下来让小编带领大家一起学习电源接口的浪涌保护器件。任何电源或通信接口都是潜在的电气瞬变入口,并且在设备的使用寿命内也容易受到损坏。因此,您需要注意电源(电池组,DC输入,AC输入),微处理器,麦克风/放大器电路,通信接口(有线和无线),传感器,LCD显示屏,键盘和按键。
电源电涌保护器,也称为电源电涌保护器,适用于AC 50 / 60HZ,额定电压220V / 380V的电源系统,以保护间接雷电和直接雷电影响或其他瞬态过电压浪涌,适用于住宅中的家庭电涌保护要求第三和工业部门包括备用,相对接地,相对中性,中性接地以及保护模式的组合。
电源电涌保护器通常与电路系统并联连接。发生雷击时,进入建筑物的各种金属管和电线上产生的高强度电磁感应将产生大量的脉冲能量。电涌保护器将起到将过电流引入地面并减小设备每个端口的电势差的作用。适用于220 / 380V电源和配电系统的瞬态过电压保护。该产品能有效抑制雷电感应过电压和系统运行过电压,保护设备安全,确保系统正常运行。
对于高端设备,由于它们更复杂且面临更多的电气威胁,因此需要附加的保护设备。诸如交流电压和高压直流电源之类的电路需要能够处理电涌保护解决方案,该解决方案可以处理比便携式设备高得多的能量。气体放电管通常用于保护电信线路免受浪涌电压的影响。该设备可承受高达40,000安培的浪涌电流,因此非常适合减少雷电引起的瞬变。
也没有发现高瞬态电压产生的电流可以避开敏感设备。分为两种主要类型:
对于由0-120V DC供电的敏感设备,多层压敏电阻可提供针对中,低能量瞬变(0.05-2.5焦耳)的保护。这些多层压敏电阻最常用于ESD保护。
金属氧化物压敏电阻可提供0.1-10000焦耳的额定能量,从而允许敏感组件避免瞬态电流。对于低压直流电源端口或信号端口,压敏电阻结合了高浪涌或光盘的优点,为节省空间的设计提供了理想的选择。例如,一个10mm的压敏电阻可以承受2,000A的最大浪涌电流,这是相同尺寸的标准MOV可以承受的最大浪涌电流的四倍。该设备可以保护电路免受电气威胁,例如感应的雷电干扰,系统切换瞬态脉冲和电源中异常的快速瞬变。
瞬态电压抑制(TVS)二极管可保护各种电路和组件免受直流电源线上的常见威胁。二极管的pn结的横截面比常规二极管的横截面大得多,因此它可以将更大的电流传导到地面而不会造成损坏,从而将瞬态电压抑制到比其他二极管更低的技术水平。瞬态功率额定值在400瓦至15,000瓦之间,最大波形为15,000A @ 8x20us。
半导体二极管保护阵列(SPA)旨在保护模拟和数字信号线免受ESD和其他瞬态过电压的影响。另外,可以在较小的空间中使用多通道阵列以提供ESD保护,并且钳位电压低于其他技术,从而提供最佳保护。半导体放电管的设计和应用是为了抑制电信和数据通信设备的瞬态过电压,并可以在达到击穿电压的几纳秒内将高达5,000A的电流传导到地面。
熔断器是最常用的过电流保护装置,分为快断型和慢断(延时)型。当电流中存在短路但反复出现的过电流“脉冲”时,第二种类型可以最大程度地减少重复更换的次数。在便携式应用中,小型表面贴装保险丝通常用于节省空间并防止过压和电路电流。 PTC热敏电阻是可重复使用的设备,可以代替保险丝。当电流增加时,PTC电阻将增加,并且电流将自动受到限制。通常,选择聚合物(PPTC)材料会在电阻和温度之间形成明显的拐点。一旦过载消失,PPTC将冷却并恢复电路的正常运行。因此,无需更换保险丝。
相信通过阅读上面的内容,大家对电源接口的浪涌保护器件有了初步的了解,同时也希望大家在学习过程中,做好总结,这样才能不断提升自己的设计水平。
