你知道UPS电源过早故障的可能性因素有哪些吗?
随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如UPS电源。UPS电源故障是大多数UPS灾难背后的元凶。尽管UPS电源易于过早损坏,但用户不必成为受害者。以下内容将介绍导致UPS过早断电的五个主要原因,以及如何防止此类故障。
当备用UPS电源通常由市电供电时,市电直接通过交流旁路通道,然后通过转换开关为负载供电,机器中的逆变器处于停止工作状态。此UPS电源实质上等效于具有极差的稳压性能的市电稳压器。除了改善电源电压的幅度波动外,它基本上不会改善电源电压频率不稳定,波形失真和电网干扰的不利影响。仅当主电源中断或低于170V时,电池才会为UPS逆变器供电,并为负载提供经过调节和频率稳定的交流电源。备用UPS电源的优点是运行效率高,噪音低,价格相对便宜。主要适用于市电波动不大,供电质量不高的场合。什么是UPS电源?市电正常后,在线UPS电源首先将市电的交流电转换为直流电。
导致UPS电源过早故障的因素及维修方法:
无法采取任何措施来防止UPS电源达到其使用寿命。但是,避免以下错误可以帮助确保使用寿命。
1.未使用的UPS电源的存储不良-即使不使用UPS电源,其寿命也会开始减少。这是因为铅酸UPS电源将自动释放少量能量。
为了延长UPS电源的存储寿命,建议每三到四个月给它充电一次。如果不这样做,您可能会在短短六个月内看到永久性的容量损失。您还可以在50°F(10°C)或更低的温度下延长未使用的UPS电源的寿命。
2.更高的环境温度-每个UPS电源的额定容量基于25°C(77°F)的环境温度。任何变化(尤其是温度升高)都会影响性能和使用寿命。通常,建议的环境温度每升高15°F,UPS电源的预期寿命就会减少50%。例行维护检查可以帮助发现热点并验证通风情况。
输入电源的频率范围是否宽,是否具有超强的防雷能力,是否具有抗电磁干扰能力等都是选择UPS时必须考虑的功能指标。在小容量或部分电源的情况下,选择UPS时应考虑哪些功能指标?对于小容量或部分电源,请首先选择小容量UPS,然后根据其电能质量要求选择在线或在线模式。备用UPS。备用UPS有500VA,1000VA,在线型有1KVA到10KVA供用户选择。对于大容量或集中式电源,选择UPS时应考虑哪些功能指标?对于大功率或集中式电源,应选择大容量的三相UPS。并考虑是否有①输出短路保护; ②可以连接不平衡负载; ③带隔离变压器; ④可以用作热备份; ⑤多国语言图形液晶显示; ⑥远程监控; ⑦超级监控软件。
3.此时间段过长,因为在停电期间UPS依靠UPS电源运行后,UPS电源将被充电以备将来使用,这称为放电时间。安装UPS电源后,UPS电源将达到其额定容量的100%。但是,每次放电和随后的充电都会稍微降低UPS电源的容量。
4.浮动电压错误-每个UPS电源制造商都将为其自己的UPS电源设计指定充电电压范围。如果UPS电源继续在这些参数之外充电,可能会造成严重损坏。充电不足或电压过低会导致在UPS电源板上形成硫酸盐晶体。随着时间的流逝,这些晶体将变硬并降低UPS电源的可用容量。浮动电压过高会导致氢气和氧气过多,并可能导致内部干燥。一旦加速,内部干燥将导致热失控,从而导致故障甚至起火。
5.不正确使用UPS电源-UPS UPS电源专用于UPS,就像其他UPS电源专用于其各自的设备一样。 UPS电源可以在短时间内(通常长达15分钟)提供极高的能耗。
在研究设计过程中,一定会有这样或着那样的问题,这就需要我们的科研工作者在设计过程中不断总结经验,这样才能促进产品的不断革新。
