关于正弦逆变器与普通逆变器的不同点分析,你知道吗?
随着社会的快速发展,我们的逆变器也在快速发展,那么你知道逆变器的详细资料解析吗?接下来让小编带领大家来详细地了解有关的知识。为增进大家对逆变器的了解程度,本文将对正弦波逆变器予以阐述,并分析正弦逆变器和普通逆变器之间的区别以及如何选择一款合适的逆变器。如果你对逆变器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、逆变器
逆变器是DCtoAC变压器,实际上是转换器的电压反转过程。 转换器将电网的交流电压转换成稳定的12V直流输出,逆变器将适配器输出的12V直流电压转换成高频高压交流电; 这两部分还使用了更常用的脉冲宽度调制(PWM)技术。 核心部分是PWM集成控制器,适配器使用UC3842,逆变器使用TL5001芯片。 TL5001的工作电压范围为3.6〜40V。 有一个误差放大器,一个稳压器,一个振荡器,一个带死区控制的PWM发生器,一个低压保护电路和一个短路保护电路。
二、正弦波逆变器概述
正弦波逆变器广泛用于各种类型:微型计算机系统,通信系统,家用,航空,紧急情况,通信,工业设备,卫星通信设备,军车,医疗救护车,警车,轮船,太阳能和风力发电的场所应急备用电源的组成可以构成EPS应急电源系统。性能如下:
1)纯正弦波输出,适用于电视,冰箱,电磁炉,电风扇。
2)诸如微波炉和空调之类的家用电器使用性能卓越的#microcomputer(CPU)控制技术。
3)超宽输入电压范围,高精度输出,全自动稳压。
4)内置保护功能,如过载,短路,过压,欠压,过热等,具有很高的可靠性。
5)简洁明了的LED显示屏可以升级为全面的数字LCD显示屏,以便于观察机器状态。
6)供电时间可根据不同要求任意配置。
7)采用阀控免维护铅酸电池,智能化电池管理,过充过放保护,延长电池寿命。
三、正弦波逆变器与普通逆变器有什么不同
1.纯正弦波逆变器适用于任何感性负载和阻性负载。感性负载包括带有交流电动机,冰箱,洗衣机等的各种设备。方波和改进波逆变器适用于照明和看电视,电加热器以及这些阻性负载。纯正眩光波逆变器电鱼需要在后台增加可控的升压功能,这会花费很多。
2.纯正弦波逆变器对功能参数有严格的要求,且价格较高。它们用于对波形参数有更高要求的电子电路;一般的逆变器是正弦波,方波,杂波等成分的混合波形。它可以用于通用电器,而且价格较低。
3.纯正弦波逆变器与逆变器之间的区别在于输出电压波形不同。纯正弦波逆变器适用于所有电器,而通用逆变器则适用于纯电阻电器,例如电炉。
四、如何正确选择逆变器
所谓的逆变器是将直流电转换为交流电,以便输出电流满足我们的要求。 根据波形,逆变器可分为方波逆变器,改进型逆变器和正弦波逆变器。 根据是否与电网连接,可以分为并网逆变器和离网逆变器。
宇帆电气的王先生建议如何选择所需的逆变器,可以按照以下方法进行选择。 首先,您是否需要逆变器将电力连接到国家电网,否则,它是离网逆变器; 第二,您的负载是多少,如果是电感负载,则功率应为逆变器负载功率的2-3 -3倍; 第三,对逆变器的波形是否有严格的要求,如果电流要求严格,则必须使用正弦波逆变器。 方波逆变器产生的谐波更加严重,功率损耗大。
正弦波逆变器的价格一般比较贵,相对方波来讲性价比还是比较高的。目前太阳能逆变器、光伏逆变器比较火热,今年经济复苏,新能源行业发展迅猛,这个市场需求量增加。以上就是逆变器的有关知识的详细解析,需要大家不断在实际中积累经验,这样才能设计出更好的产品,为我们的社会更好地发展。
