如何选择合适的蓝牙SoC?蓝牙SoC与蓝牙连接失败是否有关?
在这篇文章中,小编将为大家带来蓝牙SoC的相关报道。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、什么是蓝牙SoC
首先,我们来看看什么是SoC以及什么是蓝牙SoC。
SoC,也即片上系统。从狭义上讲,这是信息系统核心的芯片集成,是系统关键部件在芯片上的集成。从广义上讲,SoC是一个微型系统。如果中央处理单元(CPU)是大脑,那么SoC是包含大脑,心脏,眼睛和手的系统。国内外的学术界通常将SoC定义为将微处理器,模拟IP内核,数字IP内核和存储器(或片外存储器控制接口)集成在单个芯片上。它通常由客户定制或用于特定目的。标准产品。在单个芯片上,可以完成电子系统的功能,并且该系统过去需要一个或多个电路板,以及板上的各种电子设备,芯片和互连。 SoC具有两个显着特征:一是大规模的硬件,通常基于IP设计模型。二是软件所占比例较大,需要软硬件协同设计。
而用于蓝牙方面的SoC,我们就称之它们为蓝牙SoC。并且,蓝牙SoC的基本信息和上面的介绍完全相同。
二、如何选择蓝牙SoC
在了解了蓝牙SoC的基本知识后,我们来看看选择一款合适的蓝牙SoC需要考虑哪些内容。
在评估低功耗蓝牙SoC时,我们必须考虑应用程序要求,这一点是很重要的。 大多数供应商试图以负责任的方式显示其设备的值,但是对于可能支持多种不同应用的设备,提供的值显然不适用于所有应用案例。在这种情况下,终端应用程序的知识就变得至关重要。
除了考虑到蓝牙SoC的应用范围,我们在选择低功耗蓝牙SoC的时候,还要去考虑另外一方面的要求,那就是工作电流和睡眠电流。必须将工作电流和睡眠电流考虑到一个与应用环境紧密匹配的模型中,以产生对平均功耗的合理估计。
另一个重要参数可能是蓝牙SoC的应用的环境温度。 低功耗蓝牙SoC有它自己的适用的温度范围,超过了这个温度范畴,低功耗蓝牙SoC将无法很好的工作。通常情况下,低功耗蓝牙SoC的适用温度范畴在25°C到85°C之间。
最后,我们还需要知道如何使用片内或片外存储器,这个因素是很多人在选择蓝牙SoC时经常会忽略的因素之一。根据要传输的固件映像的大小,使用外部闪存可能会更便宜。 但是事实证明,与使用片上闪存相比,功耗的增加和潜在的安全性问题可能要高得多。对OTA更新的详细分析将有助于确定最合适的内存物料清单。
三、手机蓝牙匹配失败与蓝牙SoC有关系吗?
蓝牙芯片或软件的兼容性测试做得不够充分,是造成蓝牙设备配对困难的主要原因。兼容性测试由芯片原厂、方案公司、产品制造商进行,后者在测试中遇到问题也由芯片原厂配合寻找根因并共同解决。一般而言,兼容性测试做得越完整,产品在使用过程中遇到该类问题的概率也就越低。此外芯片性能也影响蓝牙配对的成功率,采用高性能、高成熟度、经过批量量产检验的蓝牙SoC解决方案,可帮助开发者减少这类烦恼。
那么问题出在哪呢?其实就是蓝牙芯片或软件的兼容性测试不足。兼容性测试由芯片制造商,解决方案公司和产品制造商执行。后者还将与芯片制造商合作,找出根本原因并解决测试中遇到的问题。那么,在通常情况下呢,只有在完整测试了兼容性的情况下,产品在使用过程中才会极少的碰到这些或者那些的问题。
除了上面说的测试不充分问题,其实芯片性能也会对蓝牙配对的成功率造成一定程度的影响。为了保证蓝牙连接的成功率,我们采用质量更高、性能更好的蓝牙SoC。
最后,小编诚心感谢大家的阅读。你们的每一次阅读,对小编来说都是莫大的鼓励和鼓舞。最后的最后,祝大家有个精彩的一天。
