当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]在科学技术高度发达的今天,各种各样的高科技出现在我们的生活中,为我们的生活带来便利,那么你知道这些高科技可能会含有的闲置电源吗?如今,数据已呈爆炸式增长。根据研究机构IDC的预测,到2025年,平均每个人每天将进行近5,000次数字交互,但今天只有700到800次数字交互。该公司还预测,全球生成的数据总量将从2020年的44ZB增长到2025年的175ZB,复合年增长率为32%。重要的是要记住,这些预测是在冠状病毒爆发之前做出的,因此实际生成的数据量可能会更高。
在当今高度发展的科学技术中,各种高科技出现在我们的生活中,并为我们的生活带来便利。您知道这些高科技可能包含的闲置功率吗?根据IDC研究院的预测,到2025年,平均每个人每天将进行近5,000次数字交互,但今天只有700到800个数字交互。该公司还预测,全球生成的数据将在2020年取代44ZB,并在2025年增长到175ZB,年均复合增长率为32%。重要的是要记住,这些预测是在冠状病毒爆发之前做出的,因此实际生成的数据量可能更高。
人工智能,自动驾驶汽车,物联网/工业物联网,远程医疗,数据分析和许多其他过程的迅速发展将使数据中心变得更加智能。不幸的是,在虚拟化服务器,网络和存储方面取得了长足的进步。但是,大多数数据中心电源基础设施仍在运行专用设施。现在这种情况即将改变。
释放闲置的电力容量
在电源基础架构方面,数据中心提供商,数据中心设施经理和工程师传统上采用冗余方法,通常会提供更多的电源来满足高峰用户需求并确保可用性。毕竟,停机的成本非常高。但是,就提高能源效率和可持续性而言,提供过多的电力可能适得其反。
UPS电源,电池,配电单元(PDU),静态转换开关,冷却系统,功率传感器,远程配电盘(RPP)和柴油发电机在确保24/7全天候可用电源方面都起着至关重要的作用。但是,分层到每个冗余级别的未使用容量会影响效率和成本。对于托管服务提供商,这给另一个关键指标带来了压力:利用率。
如果您可以安全地重新分配空闲电源容量并在保护工作负载的同时在更高优先级的区域中快速使用它,该怎么办?由于安全缓冲区,利用率低以及很少使用冗余基础结构,几乎每个数据中心都具有大量的空闲电源容量。这在服从服务级别协议(SLA)的托管数据中心设施中尤其如此。
软件定义的电源
使用机器学习和人工智能来监视,预测和协调电力基础设施组件的动态电力策略可以降低成本,同时提高利用率和正常运行时间。软件定义的电源(SDP)可以在数据中心中识别,汇总和分配这些空闲电源。这样,可以根据需要实时自动为机架,节点,工作负载或电路提供额外的电源。简而言之,软件定义的电源(SDP)将功率从未充分利用的机架重新分配到需要更多功率的其他机架,从而释放了大量的电源容量。
动态电源管理套件使数据中心提供商可以通过协调分布式电源的分配来减少或删除开销缓冲区并提高利用率。
释放这些闲置电源容量可以避免或延迟建立更多数据中心电源容量的需求。将软件定义的电源(SDP)集成到托管的数据中心环境中后,它使数据中心提供商可以根据客户需求调整服务水平协议(SLA)的大小,从而提高电源容量的利用率。这为用户降低了电价,同时仍然允许数据中心提供商提高利润。这些提供商可以安全地超额预定容量,同时维护并在许多情况下提高数据中心的正常运行时间性能。从业务角度看,软件定义的电源(SDP)使托管数据中心提供商可以灵活地为其客户提供更多新产品套件。通过允许软件动态管理电力容量的超额订购容量,数据中心提供商可以将闲置的电力容量转换为新的收入流,而不会影响正常运行时间。
这仅仅是软件定义的电源(SDP)的开始。将来,它将扩展到冷却,电网和燃料电池等设施。随着人工智能和机器学习的发展,数据中心运营商有很大的机会以更低的成本和更少的碳排放来提高效率和正常运行时间。
以上是对空闲功率释放的一些详细分析,值得学习。希望您在与您取得联系时能给您一些帮助。如有任何疑问,也可以与小编讨论。
