当前位置:首页 > 电源 > 电源-能源动力
[导读]在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的钠硫电池,那么接下来让小编带领大家一起学习钠硫电池。
通常情况下,钠硫电池由正极、负极、电解质、隔膜和外壳组成,与一般二次电池(铅酸电池、镍镉电池等)不同,钠硫电池是由熔融电极和固体电解质组成,负极的活性物质为熔融金属钠,正极活性物质为液态硫和多硫化钠熔盐。钠硫电池(NaS)作为一种新型化学电源,自问世以来已有了很大发展。钠硫电池体积小、容量大、寿命长、效率高,在电力储能中广泛应用于削峰填谷、应急电源、风力发电等储能方面。
钠硫电池工作温度
钠硫电池将钠作为负极,将硫作为正极,将它们连接在电解质中以形成电池。在一定温度下,钠离子和硫可以在电解质中发生可逆反应,并且所产生的能量可以释放或存储。以这种方式产生的电池可以有效地延长电池寿命,而不会对环境造成污染。钠硫电池只能在300度到350度之间正常工作,有时会带来一些不便。
钠和硫这两种化学物质会发生反应以发电。钠硫电池本身可以储存电能,并在使用时发挥作用。例如,电网必须使用钠硫电池。一些新能源太不稳定而无法发电,并且钠硫电池的性能比其他能源稳定得多。即使电流发生一系列条件,功率也会立即大量增加,钠硫电池也可以承受。在大城市,其电网必须使用钠硫电池才能稳定运行。
钠硫电池是一种二次电池,可以重复使用。这是它的独特功能。这样,可以降低制备此类电池的成本,并节省原材料,从而可以起到节能的作用。但是它的能量完全不会受到影响,并且使用非常有效。钠硫电池的维护和修理也很容易。
钠硫电池的特点
钠硫电池具有许多特性:一个高于能量(即电池的每单位质量或单位体积的有效电能)。其理论比能量为760Wh / Kg,实际上比150Wh / Kg大,是铅酸电池的3-4倍。例如,日本东京电力公司(TEPCO)和NGK联合开发了钠硫电池作为储能电池,它们的应用目标是针对电站负载均衡(即调峰和谷值均衡的功能) ,晚上将多余的电量存储在电池中,白天使用,以峰值功率,UPS应急电源和瞬时补偿电源等从电池中释放出来,并于2002年进入商业实施阶段截止2005年,已建成全球最大的(8MW)储能钠硫电池装置。据2010年10月的统计,钠硫电池的年产量已超过100MW,同时开始出口。海外。
另一个是大电流和大功率放电。放电电流密度通常可以达到200-300mA / cm2,并可以瞬间释放其固有能量的3倍;另一个是高的充电和放电效率。由于使用了固体电解质,因此没有通常使用液体电解质二次电池的自放电和副反应,并且充放电电流效率几乎为100%。当然,事情总是分为两部分。钠硫电池也有缺点。它们的工作温度在300-350°C之间。因此,电池工作时需要一定量的加热和绝缘。但是,使用高性能的真空绝缘技术可以有效地解决此问题。
钠硫电池的主要作用
钠和硫将发生化学反应以存储电能。当电网需要更多电能时,它将把化学能转化为电能并释放出来。钠硫电池即使在输入电流下也具有出色的洪水存储性能。突然超过额定功率5到10倍,它可以平静地承受,然后以稳定的功率释放到电网中,这对于大型城市电网的平稳运行特别有用。
尽管诸如太阳能和风能之类的新能源是清洁的,但是它们的发电非常不稳定。这将给整个电网带来意想不到的“高峰”。储能电站将按照订单收集所有这些“绿色电力”,然后根据电网需求将其输出。
钠硫电池是使用Na-β-氧化铝(AL2O3)作为电解质和隔膜的二次电池,分别使用金属钠和多硫化钠作为负极和正极。钠硫电池在储能方面具有独特的优势,主要体现在原材料和制备成本低,能量和功率密度高,效率高,不受场地限制以及维护方便等方面。相信通过阅读上面的内容,大家对钠硫电池有了初步的了解,同时也希望大家在学习过程中,做好总结,这样才能不断提升自己的设计水平。
