当前位置:首页 > 电源 > 电源-能源动力
[导读]人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电子产品的组成,比如铅蓄电池。常用的充电电池除了锂电池之外,铅蓄电池也是非常重要的一个电池系统。铅蓄电池的优点是放电时电动势较稳定,缺点是比能量(单位重量所蓄电能)小,对环境腐蚀性强。铅蓄电池的工作电压平稳、使用温度及使用电流范围宽、能充放电数百个循环、贮存性能好(尤其适于干式荷电贮存)、造价较低,因而应用广泛。
铅蓄电池的构造
铅蓄电池的组成:极板、隔板、壳体、电解液、铅连接条、极柱等。
1.正、负极板
分类和组成:极板分为正极板和负极板两种,两者均由栅格框架和填充在其上的活性材料组成。
功能:在电池的充电和放电过程中,电能和化学能的相互转化是通过电极板上的活性物质与电解质中的硫酸之间的化学反应实现的。
颜色区分:正极板上的活性物质是深棕色的二氧化铅(PbO2);负极板上的活性物质是海绵状纯铅(Pb),它是蓝灰色的。
网格的作用:容纳活性物质并成形板。
极板组:为了增加电池容量,将多个正极板和负极板并联焊接以形成正极板和负极板组。
安装的特殊要求:在安装过程中,正极板和负极板互锁,分隔板插入中间。在每个单电池中,负极板的数量总是比正极板的数量多一个。
2.隔板
功能:为了减小电池的内阻和尺寸,电池内部的正极和负极板应尽可能靠近; 为了避免相互接触和短路,应将正极板和负极板用隔板分开。
材料要求:隔板材料应具有孔隙率和渗透性,化学性质应稳定,即具有良好的耐酸性和抗氧化性。
材料:常用的隔板材料包括木制隔板,微孔橡胶,微孔塑料,玻璃纤维和纸板。
安装要求:在安装过程中,隔板的带凹槽的一侧应面向正极板。
3.壳体
功能:用于盛放排出液和印版组件
材料:由具有耐酸性,耐热性,抗冲击性,良好的绝缘性和某些机械性能的材料制成。
结构特点:外壳是整体结构。 外壳的内部分为3个或6个单电池,这些单电池未通过隔墙相互连接。 底部有突出的肋条,用于固定板组件。 肋之间的空间用于积聚掉落的活性物质,以防止极板之间发生短路。 将极板安装到壳体中后,上部用与壳体相同材料制成的电池盖密封。 电池盖上有一个与每个电池顶部相对应的注液孔,用于添加电解液和蒸馏水。 它也可用于检查电解液液位的高度并测量电解液的相对密度。
4.电解液
功能:电解质在离子之间的传导中起作用,并参与电能和化学能的转化过程中的化学反应,即充放电的电化学反应。
成分:由纯硫酸和一定比例的蒸馏水组成,密度一般为1.24〜1.30g / ml。
特别注意:电解质的纯度是影响电池性能和使用寿命的重要因素。
5.单体电池的串接方式
电池通常由3个或6个串联的单节电池组成,额定电压分别为6V或12V。
串行连接方法:单电池的串行连接方法通常有三种方法:传统的裸露型,穿墙型和跨接型。
这种连接方法工艺简单,但是消耗大量的引线,并且连接电阻较大,因此启动时的电压降和功率损耗较大,并且容易引起短路。
穿墙连接方法:在相邻的单电池之间的隔壁上打孔,以使连接杆穿过,并将两个单电池的极板组焊接在一起。
跨越式连接方式:相邻单体电池之间的隔板上留有间隙,连接板通过间隙将两个单体电池的极组连接在隔板上。所有的连接条都布置在整体式盖板上。
与传统的裸露引线连接杆连接相比,穿墙连接和跨接连接方法具有连接距离短,节省材料,低电阻和良好的启动性能的优点。
本文只能带领大家对铅蓄电池有了初步的了解,对大家入门会有一定的帮助,同时需要不断总结,这样才能提高专业技能,也欢迎大家来讨论文章的一些知识点。
