关于有机太阳能电池的结构以及工作原理解析
在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的有机太阳能电池,那么接下来让小编带领大家一起学习有机太阳能电池。有机这个概念貌似很新,但其实它的历史也不短——跟硅基太阳能电池的历史差不多。第一个硅基太阳能电池是贝尔实验室在1954年制造出来的,它的太阳光电转化效率接近6%;而第一个有机光电转化器件是由Kearns和Calvin在1958年制备的,其主要材料为镁酞菁(MgPc)染料,染料层夹在两个功函数不同的电极之间。
有机太阳能电池工作原理
顾名思义,有机太阳能电池是其核心部分由有机材料组成的太阳能电池。主要使用具有光敏性的有机物作为半导体材料,并通过光伏效应产生电压以形成电流,从而达到太阳能发电的效果。
在有机材料中,尽管最高占据的轨道OMol和最低的空轨道GUM等效于无机半导体中的价带(VB)和导带G⑴,但有机材料的HoMO和LUMO能级是分开的,并且与无机能级不同材料。半导体中的连续能级VB和CB。因此,有机材料中的载体被局部化。与无机半导体材料中半径较大的万尼尔激子不同,有机材料中的激子主要是半径较小的弗伦克尔激子,电子-空穴对之间的结合力大于瓦米尔激子。因此,与在吸收光之后产生自由电子-空穴对的无机光伏器件不同,有机光伏器件在吸收光之后产生流动的激发态(即,结合的电子-空穴对)。在激子中,电子-空穴对之间的库仑效应相对较大,有机物的介电常数小,因此激子解离所需的能量高于热运动的能量。因此,难以使激子在有机材料中解离,并且不容易形成自由载体。这些特性决定了有机太阳能电池的工作机理与无机pn结光伏器件的工作机理有很大不同。
可以看出,器件的光电效应过程如下(图4o):①当能量大于HOMOˉLUMO能隙的光子受到辐照时,供体分子将从基态跃迁到激发态,形成激子;②中性施主激子经历扩散,然后到达施主和受主之间的界面;③界面附近的施主激子借助内置的电场克服了激子中电子-空穴对之间的库仑结合力。然后进行从供体转移的电荷转移电子,将LUMO能级转移到受体LUMO能级上,形成电荷转移络合物;④电荷转移络合物中的电子-空穴对需要克服在库仑结合力再次分解成局部自由电荷(即阳离子载流子)之前,电流载流子和阴离子载流子(图4③;⑤)负载的正负离子通过运输分别到达阳极和阴极,并被电极收集以形成光电流。
有机太阳能电池的结构
有机太阳能电池按照半导体的材料可以分为单质结结构、P-N异质结结构、染料敏化纳米晶结构。
单质结结构
单结结构是基于肖特基势垒原理制造的有机太阳能电池。 它的结构是玻璃/金属电极/染料/金属电极,它利用两个电极的不同功函数来产生电场。 电子从功函数低的金属电极转移到功函数高的电极以产生光电流。 由于电子和空穴都在相同的材料中传输,因此光电转换率相对较低。
P—N异质结结构
P-N异质结结构是指具有施主-受主(N型半导体和P型半导体)结构的异质结结构。 其中,半导体材料主要是染料,例如酞菁化合物和per四甲醛亚胺化合物,它们使用D / A界面(施主-施主,受主-受主)和电子层之间的电子-空穴分离。 不同材料的转移特性提高了分离效率。 Elias Stathatos和其他人结合了无机和有机化合物的优势,制成了光电转换率为5%至6%的太阳能电池。
NPC(nanocrystalinephotovoltaiccell)染料敏化纳米晶
染料敏化太阳能电池(DSSC)主要是指一种使用染料敏化多孔纳米结构TIO2薄膜作为光阳极的太阳能电池。 它是模仿植物叶绿素光合作用原理的太阳能电池。 但是,NPC太阳能电池可以选择合适的氧化还原电解质来提高光电效率,一般可以稳定在10%以上,纳米晶TIO2易于制备,成本低,使用寿命长,具有良好的市场前景。
相信通过阅读上面的内容,大家对有机太阳能电池有了初步的了解,同时也希望大家在学习过程中,做好总结,这样才能不断提升自己的设计水平。
