当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如开关电源。开关电源,又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种。
随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如**。开关电源,又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种。
用于民熔开关电源中的大多数开关晶体管在全开模式和全闭模式之间切换。这两种模式具有低耗散的特性,并且切换之间的转换将具有较高的耗散,但是时间很长。简而言之,民熔开关电源可节省能源,并产生较少的废热。 民熔开关电源的高转换效率是其主要优点之一,并且民熔开关电源具有较高的工作频率,并且还可以使用体积小,重量轻的变压器。民熔开关电源的重量也将相对较轻。民熔开关电源产品广泛应用于工业自动化控制,军事装备,科研设备,LED照明等领域。
开关电源的布局会影响其整体性能,EMI和散热是两个重要因素。让我们在下面的小型课堂中分享相关示例。许多开关电源的EMI和散热性能都非常好,下面的开关电源是其中的突出代表之一。
一、EMI要求
1.一次回路和二次回路分开布置。
2.交流电路,功率因数校正电路,PWM电路,整流器电路,滤波电路,四个回路的面积越小越好:
(1)每个电路中的功率组件都尽可能靠近。 (2)电源线(两条交叉线之间,干线和地线之间)彼此靠近。
3.控制IC应尽可能靠近受控MOS晶体管。
4.控制IC周围的组件应尽可能靠近IC,尤其是直接连接到IC的组件,例如RT,CT电阻器,电容器等。校正网络电阻器和电容器应放置在相应的附近。 IC的引脚。从RT,CT到引脚的线应尽可能短。
5. PFC和PWM电路应在单点接地。 IC外围组件的接地应首先连接至IC接地,然后连接至MOS的S极,然后从S极引至PFC电容器的负极。
6.反馈线应尽可能远离干扰源的引线(例如PFC电感器,PFC二极管引线,MOS晶体管),并且不应与它们平行。
7.数字地和模拟地应分开,地线间距应满足一定要求。
8.偏置绕组的返回线应直接连接到PFC电容器的负极。
9.电源线应短而宽,以减少损耗,提高响应频率并减小接收干扰的频谱范围。
10.在X电容器和PFC电容器的引脚附近,应缩小铜带的宽度,以充分利用电容器的滤波作用。
11.必要时,输出滤波电容器可以与两个小电容器并联,以降低ESR。
12. pfcmos和D,pwmmos散热器必须接地一次,以减少共模干扰。
13.交流电路应远离PFC和PWM电路,以减少后者的干扰。
14.双层PCB的上层应尽可能宽,接地线应尽可能多地布置在上层。
15.多层PCB应使用一层作为接地线,一层使用作为电源线,以充分利用层间电容去耦并减少干扰。
16.变压器次级侧的散热器和外部屏蔽层应连接至次级接地。
17.应在变压器的一次接地和二次侧接地之间或在直流正极和二次侧接地之间连接一个电容器,以提供共模干扰的捷径。
18.变压器的内部屏蔽层应连接到初级侧的直流正极,以抑制次级侧的共模干扰。
二、散热要求
1. PCB的整体布局应充分考虑PCB的安装姿势和位置。在自然散热的情况下,将PCB板垂直放置时,应尽可能将热量较大的电感器和变压器放置在顶部,以免加热其他散热组件。如果将PCB板水平放置,则热组件(例如小卡,MOS管等)应远离电感器和变压器。
2.散热器的选择应考虑热流的方向,有利于空气对流;当自然散热时,牙齿应朝上;强制通风时,牙齿应遵循风向。
3.变压器,电感器,整流器和其他高温组件应放置在出风口或边缘,以将热量直接带到外壳外部。
4.散热片齿的方向应顺风,以利于对流。
5.如有必要,应在组件下方或附近穿孔PCB,以利于散热。
6.诸如电解电容器和集成电路之类的热组件应远离热源。
7.高温组件,例如变压器,PFC电感器,滤波电感器等,不要太靠近以免烫伤。使温度敏感部件远离这些部件。
在研究设计过程中,一定会有这样或着那样的问题,这就需要我们的科研工作者在设计过程中不断总结经验,这样才能促进产品的不断革新。
