当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]在科学技术高度发达的今天,各种各样的高科技出现在我们的生活中,为我们的生活带来便利,那么你知道这些高科技可能会含有的LED驱动电源吗?LED驱动电源把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
LED驱动电源的输出大部分是恒定电流源,其可以随着LED的正向压降的变化而改变电压。 LED电源的核心组件包括开关控制器,电感器,开关组件(MOSfet),反馈电阻器,输入滤波器组件,输出滤波器组件等。 根据不同场合的要求,还有输入过压保护电路,输入欠压保护电路,LED开路保护,过流保护等电路。
LED驱动电源的特点
(1)高可靠性
尤其像LED路灯的驱动力一样,在高海拔安装时,维护不便且维护成本高。
(2)效率高
LED是一种节能产品,驱动电源的效率应该很高。对于安装在照明器中的电源来说,散发结点的热量非常重要。电源效率高,功耗小,灯中产生的热量少,减少了灯的温度上升。延迟LED的光衰减是有益的。
(3)高功率因数
功率因数是电网对负载的要求。通常,对于70瓦以下的电器,没有强制性指标。尽管单个低功率电器的功率因数很低,但它对电网的影响很小,但是夜间使用的大量照明和类似负载的过分集中会对电网造成严重污染。据说对于30瓦至40瓦的LED驱动电源,在不久的将来,可能会对功率因数有一定的指标要求。
(4)当前有两种常用的驱动方法:一种是用于多个恒定电流源的恒定电压源,并且每个恒定电流源分别为每个LED供电。这样,组合就很灵活,一个LED的故障不会影响其他LED的工作,但是成本会略高。另一种是直流恒流电源,这是“中科汇宝”采用的驱动方法,其中LED串联或并联运行。它的优点是成本略低,但灵活性很差,并且必须解决某些LED故障的问题,而又不影响其他LED的工作。这两种形式共存一段时间。就成本和性能而言,多通道恒流输出电源模式将更好。也许它将是未来的主流方向。
(5)电涌保护
LED的抗浪涌能力相对较弱,尤其是抗反向电压的能力。加强这一领域的保护也很重要。一些LED灯安装在室外,例如LED路灯。由于电网负载的启动和雷击的感应,各种浪涌将从电网系统侵入,并且某些浪涌会损坏LED。因此,据分析,“中科汇宝”的驱动电源在电涌保护方面应有一定的缺陷。对于频繁更换电源和灯的情况,LED驱动电源必须具有抑制电涌侵入并保护LED不受损坏的能力。
(6)保护功能
除了电源的常规保护功能外,最好将LED温度的负反馈添加到恒定电流输出中,以防止LED温度过高。它必须满足安全法规和电磁兼容性的要求。
LED驱动电源的分类
(1)恒流型
恒定电流驱动电路的输出电流是恒定的,但是输出DC电压在一定范围内随负载电阻的大小而变化。负载电阻越小,输出电压越低。负载电阻越大,输出电压也越高;恒流电路不怕负载短路,但严禁完全断开负载。恒流驱动电路驱动LED较为理想,但价格相对较高。请注意所使用的最大耐受电流和电压值,该值限制了所用LED的数量。
(2)规范
当确定稳压电路中的各种参数时,输出电压是固定的,但是输出电流会随着负载的增加或减少而变化;稳压电路不怕负载开路,但严禁将负载完全短路。电压稳定驱动电路驱动LED,每串需要增加一个合适的电阻,以使每串LED显示亮度平均。亮度会受到整流电压变化的影响。
以上就是LED驱动电源的一些值得大家学习的详细资料解析,希望在大家刚接触的过程中,能够给大家一定的帮助,如果有问题,也可以和小编一起探讨。
