你知道确定LED驱动电源质量的七大原则有哪些吗?
在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的LED驱动电源,那么接下来让小编带领大家一起学习LED驱动电源。LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电源转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。那么你知道确定LED驱动电源质量的七大原则吗?
1.放弃4个以上的输出,开发一个或两个输出,放弃大电流和超大电流,并开发小电流。
输出通道数越多,则越复杂。解决不同插座之间的电流干扰的成本非常高。如果不解决,故障率将会更高。另外,输出通道数越多,总输出电流就越大,电流是产生热量的主要原因。电压本身不会直接导致发热。简而言之,热量的产生与电流的平方成正比,这意味着电流会增加到原始值。如果加倍,发热量将增加4倍,电流将增加3倍,发热量将增加9倍。综上所述,单输出或双输出的LED灯的电源故障率将大大降低。
2.智能控制是LED灯的优点之一,电源是智能控制的关键。
智能控制是LED路灯和LED隧道照明应用中最成熟,最有效的方法。智能控制可以根据道路交通密度,在不同时间段内实现对灯功率的无级控制,不仅满足了应用需求,而且还实现了巨大的节能效果。该效果可以为公路监控单位节省大量资金。隧道照明的应用不仅可以节省能源,还可以根据隧道外部的亮度情况自动调节隧道出入口的亮度,为驾驶员提供视觉过渡阶段,确保行车安全。
3.放弃大功率和超级功率,选择高稳定性的中小功率电源。
因为功率越大,产生的热量越大,内部组件越紧凑,这不利于散热,而温度是导致电源故障的根源。此外,低功率电源已经相对成熟并且在稳定性和成本方面具有优势。实际上,许多大功率电源解决方案还没有得到及时的验证,也没有得到实践的证明。它们都是匆忙启动的项目,都是实验产品。因此,失败是无止境的。相反,由于中小型电源的较早发展,技术解决方案更加成熟。
4.散热和保护是电源故障的主要外部因素。
电源本身不仅会产生热量,而且灯也会产生热量。如何合理地消散这两个热源是灯设计工程师必须考虑的问题。必须防止过多的热量集中,形成热岛效应并影响电源的寿命。使用单独的电源解决方案是一个不错的选择。
5.维修的可行性。
不可能完全避免电源故障的问题。成都超跃光电提出了易维护的原则。只有当电源的更换与传统照明的光源的更换一样简单时,用户才能满意,即使电源断开,也不会太坏,用户的心情也不会变差。决定LED灯制造商的命运。
6.防护性能。
保护也很重要。水分的渗透可能会导致电源短路。机壳上的沙尘会影响电源的散热。暴露在阳光下会容易引起高温以及电线和其他组件的老化。根据实际使用中的经验,旋转接线插头的故障率较高,大部分是由漏水引起的。
7.模块化设计。
模块化设计已成为当今的趋势。有必要找到一种方法来集成模块电源。如果可以插拔电源来解决维护问题,肯定会受到用户的欢迎。同时,必须建立接口标准化,以允许来自不同制造商的LED。灯的电源可以是通用的。
相信通过阅读上面的内容,大家对LED驱动电源有了初步的了解,同时也希望大家在学习过程中,做好总结,这样才能不断提升自己的设计水平。
