当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如LED驱动电源。LED驱动电源其实就是把电源供应转换为特定的电压、电流以达到驱动LED发光的电源转换器。通常情况下,LED驱动电源的输入主要分为市电、低压直流、高压直流、低压高频交流几类。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。那么你知道LED驱动电源常见问题有哪些吗?
1、LED驱动电路直接影响LED寿命
我们正在讨论的LED驱动器包括数字驱动器和模拟驱动器。数字驱动器是指数字电路驱动器,包括数字调光控制,RGB全彩转换等。模拟驱动是指模拟电路驱动,包括交流恒流开关电源,直流恒流控制电路。驱动电路由电子组件组成,包括半导体组件,电阻器,电容器,电感器等。这些组件具有使用寿命,任何设备的任何故障都将导致整个电路出现故障或某些功能。 LED的使用寿命为50,000至100,000小时。按50,000小时计算,它一次又一次点亮,使用寿命接近6年。开关电源的使用寿命很难达到6年。市场上的开关电源的保修期通常为2-3年。达到6年保修的电源属于军用级,价格是普通电源的4-6倍。照明工厂很难承受。因此,LED灯的故障主要是驱动电路的故障。
2、LED驱动电源散热难题
LED是冷光源,工作结温不能超过限制,绘制时应留有一定余量。整个灯的描述应考虑许多问题,例如美观,安装方便,光分布,散热等,并在许多元素之间寻求平衡,以使整个灯最好。 LED灯的开发时间不长,您可以学习没有太多的经验,并且许多描述在不断改进。一些LED照明制造商使用外包或购买的电源。照明画家对电源的了解不多。 LED的散热空间很大,电源的散热空间很小。
通常在抽完灯后要找到合适的电源,这给电源的匹配带来了一定的困难。经常遇到这种情况是因为灯的内部空间很小或内部温度很高,并且成本控制很低,并且无法配备合适的电源。一些LED照明制造商具有开发电源的能力。通过在说明书的开头和电源的同时说明书中进行照明的早期评估,可以解决上述问题。在描述中,我们应该总结并考虑LED和电源的散热,并控制整个灯的温度升高,以描述更好的灯。
3、LED驱动电源描绘中的难题
a、一种电源说明。尽管LED的发光效率很高,但仍有80-85%的热损失,导致灯内部温度升高20-30度。如果室温为25度,则灯泡内部将为45-55度,并且电源将长期处于高温环境中。为了确保使用寿命,必须增加功率裕度,通常为裕度的1.5-2倍。
b、组件选择。当灯的内部温度为45-55度,并且电源的内部温度升高约20度时,组件附近的温度应达到65-75度。有些组件会在高温条件下漂移,而某些组件会缩短其使用寿命。因此,应选择可以在较高温度下长时间使用的设备,尤其要注意电解电容器和电线。
c、电气功能的描述。与LED对准的开关电源的参数说明主要是恒定电流参数。电流大小决定了LED的亮度。如果批次电流误差较大,则整个批次的灯的亮度将不均匀。温度的变化也可能导致电源的输出电流偏移。
d、认证问题。目前,中国没有针对LED灯的标准。该国有关地区正在研究和制定。在中国销售的灯的认证基于照明灯的规格,而出口的灯则通过CE或UL认证,有些则基于国外的LED灯规格。因此,根据这种情况,开关电源的描述难以满足上述规格。我们只能满足不同的要求和认证。
4、LED驱动电源运用参数。
外包驱动功率的选择主要取决于恒定电流和恒定电流的电压范围。 当LED标准电流较低时,选择恒定电流值。 电压刻度的选择应适当,不要选择较大的刻度以防止电源损坏。
在研究设计过程中,一定会有这样或着那样的问题,这就需要我们的科研工作者在设计过程中不断总结经验,这样才能促进产品的不断革新。
